蓓达镭射 Laserspeed激光计米器
非接触式激光计米器(激光测速测长仪)是1974年我公司在美国发明的,目前仍然保持此领域的技术更新最快,测量最精确,市场占有率绝对领先的地位
产品分类:仪器仪表 其它 分析测试仪表
品牌:蓓达镭射
Beta LaserMike提供集成过程控制系统采用了广泛的非接触式测量技术,旨在提高产品质量和降低制造成本。这些系统都提供了在维过程监测,控制和抽样检验的产品,如电线,电缆,光纤,橡胶和塑料,胶管,医疗导管和压力管等。
我们的技术和高知名度得得益于包括过Accuscan激光扫描直径测量,Ultrascan超声波壁厚和偏心测量,为Benchmike离线抽样检查和LaserSpeed非接触长度和速度测量。
这里我们重点介绍Laserspeed激光计米器在电线电缆行业的应用
系统技术指标
测量原理: 激光多普勒原理(LDV)
测速范围: 0 ~ 12,000 m/min
测长范围: 最大9999999米
测量单位: 可选:米/分钟,米/秒,英寸/分钟
测量加速度范围: >500 m/s2
测量精度: <±0.05%
重复精度: <±0.02%
测量距离: 100-3000mm(可选)
测量景深: 测量距离300mm时为35mm (可选)
激光管: 30mW,780nm 激光安全等级: III B
内部测量速率: 20,000-100,000次/秒(可选)
刷新率: 可选:2,4,6,8,…32ms
系统响应时间: 1-2ms(可选)
防护等级: IP67
外形尺寸: 203 X 159 X 81 mm
重量: 3.5 kg
光斑尺寸:3X5mm (1.75X5mm可选)
输出: 脉冲输出, RS232 / RS422/Ethernet
数据: 速度,长度,品质因子,状态
波特率: 19.2K,38.4K,57.6K,115K,230K
串口状态输入/输出: 测量头温度 激光开 光闸开 测量有效 物体存在 系统准备
脉冲输出:
输出1: 光隔离 (一路) 可缩放脉冲振幅(5-24V) 固定1000 pulses/ unit(可更改) 最大脉冲率250KHz
输出2: RS-422(TTL)脉冲输出 最大脉冲率5MHz 模拟量输出: 0-2V (速度,质量因素)
3.系统描述:
3.1 采用多普勒原理,结合先进的数字处理器与超前的单芯片技术,能准确地测量速度与长度而不用关心被测物的材质,颜色,表面结构;
3.2 实现系统集成,安装简单,维护方便, 免校准;
导体长度确认
导体长度测量
成缆长度测量
海底电缆的长度测量
高铁及地铁接触线测长
电子线的长度测量
代表客户有
如果以上信息对您的生产有帮助请联系:蓓达镭射仪表上海办事处
刘秋臣
电话:021-61133618
手机:18621316999
邮件:qiuchen.liu@betalasermike.com
激光多普勒测长测速原理
激光测速测长仪(激光计米器)
蓓达镭射SRL Pro在线结构回波损耗预测系统
蓓达镭射CapScan 2000 在线水中静电容测试仪
蓓达镭射 LaserSpeed 激光计米器在薄膜行业的应用
