蓓达镭射CapScan 2000 在线水中静电容测试仪
绝缘导体挤出线上的在线水中静电容是通信类电缆制造过程中一重要的中间工艺参数. Beta LaserMike在原有的在线水中静电容测量仪基础上揉合了当前测量及数字信号处理领域中出现的新技术,新工艺, 发展了全新的在线数字式水中静电容测量仪表—CAPSCAN 2000
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:蓓达镭射
本系列仪表可应用于以下领域:
• 长途通信电缆
• 电话设备用通信电缆
• 数字通信电缆CAT5, CAT6, LAN7
• 射频电缆
• 海底通信电缆
• 一般通信电缆
测量原理:
参考电极提供了标准测试电势值Vosc, 测试区间中被试电缆(绝缘内导体接地, 相当于圆柱电容器)使测试电极上的电势值与Vosc存在电势差, 在平衡电桥电路上产生电流. 电流大小反映了被试电缆的电容的大小. 通过后部的信号处理单元及处理软件在显示单元上给出水中静电容值.
基本/附加测量功能
• 单位长度水中静电容值,单位pF/m
• 对被测电缆进行针孔检查
• 在线回波损耗分析
优点
• 特殊的测试电极设计,解决了在线测量的精度与实时性之间的矛盾, 在保证连续测量的基础上增加了系统的抗干扰性, 为在线分析FFT/SRL测量提供了可能
• 特别的平衡电路设计, 放大电路自动调整,自校准功能的使用提高了测量精度
• 全新不锈钢管体, 紧凑的外形设计,ALL-IN-ONE的功能, 使仪器的使用灵活. 最大的绝缘导体的测量范围可高达65mm
• 全新设计的数字信号处理单元保证了测量的质量
• 仪器可在3000m/min的生产速度下进行准确可靠的测量
• 测试头封装满足IP68, 测量其它部分封装符合IP65的要求. 大量冗余的设计减少了由于测试条件变化引入的测量误差
• 丰富的外部通讯方式, 可采用RS232, PROFIBUS,CANBUS等方式与外部进行通讯
显示控制单元
• 专用显示单元KI1000, 采用了五位LED显示方式, 同时可对测量相关参数进行设定与控制
• 控制器显示模式: 可与BETA LASERMIKE提供的DATAPRO5000显示控制系统通讯显示, 并作为一个重要参数参与系统控制, 是构成FFT/SRL测量软件的基础
• 可与其它显示控制单元通讯及相应软件进行显示和控制
性能指标:
型号 | KG2008 | KG2016 | KG2025 | KG2050 | KG2065 |
测试外径 | 0.1-8mm | 0.1-16mm | 0.1-25mm | 0.1-50mm | 0.1-65mm |
精度 | 零位:±0.1pF/m,增益:±0.2% | ||||
SRL带宽 | 3.0GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
短测量电极长度 | 66.6mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
长测量电极长度 | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm |
测试范围 | 0-400pF/m | ||||
分辨率 | 0.1pF/m(对采样时间要求大于0.5s可选择0.01pF/m选件) | ||||
电源要求 | 直流11-25VDC(符合DeviceNet要求),额定功率6W,最大功率9W | ||||
使用温度 | 测试头5-90℃(41-194℉),其他部分5-60℃ |
注:按通讯方式的不同可分为:-RA型含RS232接口及模拟量接口,
-P型采用ProfiBUS总线通讯,
-D型采用DeviceNet方式通讯。
本系列仪表可应用于
※长途通信电缆
※射频电缆
※电话设备用通信电 缆
※海底通信电缆
※数字通信电缆CAT5,CAT6,LAN7
※一般通信线缆
测量原理
参考电极提供了标准测试电势值Vosc,测试区中被试电缆(绝缘内导体接地,相当于圆柱电容器)使测试电极上的电势值与Vosc存在电势差,在平衡电桥电路上产生电流。电流的大小反映了被试电缆的电容的大小。通过后部的信号处理单元及处理软件在显示单元上给了水中静电容值。
基本/附加测量功能
※单位长度水中静电 容值,单位pF/m。
※对被测电缆进行针 孔检查。
※在线回波损耗分析,采用了全新的数字处理技术,信号的输出方式可选择测试头内置DSP分析输出和快速模拟量通道输出
系统组成及安装
整套系统包括测试头、平衡电桥盒 及显示单元三大基本组成部分,同时提供相应安装附件。
其他选件包括准棒及校准工具。
系统安装在水槽或水箱中,可采用 浸入或充入两种方式。
优 点
※特殊的测试电极设 计,解决了在线测量的精度与实时性之间的矛盾,在保证连续测量的基础上增加了系统的抗干扰性,为在线FFT/SRL测量提供了可能。
※特别的平衡电路 设计,放大电路的自动调整、校准功能的使用提高了测量的精度。
※全新的不锈钢管 体、紧凑的外形设计、all-in-one的功能,使仪器的使用更灵活。最大的绝缘导体的测量范围可高达65mm。
※全新设计数字信 号处理(DSP)单元保证了测量的质量。
※仪器可在最高3000m/min的生产速度下可进行准确、可靠的测量。
※测试头封装满足IP68(NEMA6P),系统的其他部分封装符合IP65(NEMA4)的要求。大量的冗余设计减少由于测试条件变化引入的测量误差。
※丰富的外部通讯方式,可采用RS232、PROFIBUS、CANBUS等方式与外部进行通讯。
显示控制单元(原装进口)
※专用显示单元-KI1000,采用LED显示方式,同时可对测量的相关参数进行简单的设定与控制。
※简单通用的现实单元,采用LED先是方式,只进行测量数据的显示,不参与控制功能。
※其他显示模式-可与Beta LaserMike提供的BetaScan显示控制系统通讯显示,并作为一个重要的参数参与系统的控制,是构成Topcas控制软件、FFT/SRL测量软件的基础。也可与其他显示控制单元通过通讯接口及相应的软件进行显示或控制。
如有疑问,请联系:
蓓达上海代表处
电话:021 61133618
传真:021 61133616
激光多普勒测长测速原理
蓓达镭射 Laserspeed激光计米器
激光测速测长仪(激光计米器)
蓓达镭射SRL Pro在线结构回波损耗预测系统
蓓达镭射 LaserSpeed 激光计米器在薄膜行业的应用
