蓓达镭射SRL Pro在线结构回波损耗预测系统
SRL Pro在线结构回波损耗预测系统
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:蓓达镭射
蓓达的SRL Pro在线结构回波损耗预测系统--- 持续为数据电缆和同轴线缆制造商节约成本
SRL(结构回波损耗)作为数据电缆和同轴电缆的一个重要电气性能参数,它的好坏直接影响最终电缆的品质。而传统的测量是在整根电缆制造完成后进行测试,一旦不合格,造成的浪费很大。
BETA LaserMike蓓达镭射仪表公司推出的SRL Pro在线回波预测系统,可以在绝缘芯线的生产中就检测导体直径, 绝缘外径和电容等参数是否有周期性的变化,会导致的最终电缆的阻抗变化,从而导致SRL回波的失败。SRL Pro预测系统可同时提供八个模拟量输入通道,对任何测量仪器的模拟量输出执行快速傅立叶变换(FFT),如蓓达镭射仪表的激光测速仪, 张力仪,振动仪,测温仪,挤出机驱动电流表等等。这样就可以预测可以准确的预测最终的成品电缆的SRL回波损耗,并同时帮助判断SRL失败的原因。
BETA LaserMike的SRL Pro主要特点如下:
· 根据直径或电容的采集数据。预测器可自动计算产品可能的SRL值
· 测试头快速采集的信息利用FFT进行时域到频域的计算
· 除了电容和直径外,其它任何可能影响电缆性能的参数,如挤出机转速、加热温度、张力、导体直径等,也都要利用FFT(快速傅立叶变换)进行频谱分析分析,可直接找出问题所在
· 预测器可自动计算分析,该产品的SRL测试所需的带宽。
· 警报和错误的分类报警,可提醒使用者可能会引起SRL失败。这时,工程师可以利用这些信息来诊断,查出问题。
· 预测的软件是基于WINDOWS系统下的,可在Win2000/Net/XP上使用。
SRL Pro系统有以下主要功能,例如:
· 每个通道13张图表 (FFT, SRL,阻抗,趋势及其它)
· 在同一张图表同时显示多个通道
· 可输出预警和报警信号
· 整盘线缆的FFT和SRL频谱趋势图
· 自动识别错误源
· 采用硬件和软件相结合的方式过滤干扰信号源
· 自动谐波鉴定
· 换盘时自动保存或打印上盘报告
· 实时线速度输入确保频率的精确计算
· 仿真模式用于员工培训
· 可通过OPC服务器远程显示报警
这套SRL Pro回波预测系统已经安装于遍布世界各地的各种线缆生产商。 一个最近的例子,SRL Pro系统被应用在一个使用了各种检测设备的大型线缆生产商那里。 几分钟内SRL Pro系统就从电缆电容中分辨出有周期性的电容变化(FFT波峰)。这些波峰也与导体直径的输入通道吻合,但与最终电缆冷外径不吻合。根据这些信息我们可以容易的判断出缺陷的来源是出自挤出机之前, 这样用户就能在生产大量废品之前就能确定问题的所在。
Beta LaserMike公司开发的SRL Pro软件提供在线式结构回路损耗(SRL)预测和分析功能。通过在极高的速度条件下监测过程变量,SRL Pro 系统可以实时识别数据通讯电缆绝缘线路结构回路损耗(SRL)问题的潜在原因。当数据通讯电缆在后制程合规性检验中不合格时而必须降级使用时,整个运行过程中的盈利率都将丧失。这就是为什么在运行前若能完成结构回路损耗(SRL)问题的检测就可确保对于SRL Pro系统的投资可在几周甚至几天时间内就可以收回的原因。
8条用户定义通道,用于过程变量的分析
专用多通道滤波器模块
自动识别可疑的结构回路损耗(SRL)源
快速傅里叶变换(FFT)和结构回路损耗(SRL)性能趋势
简单、人性化的操作
想要了解蓓达镭射仪表在线缆制造行业的更多信息, 请访问我们的网站www.betalasermike.com 或者直接联系我们的代表机构
激光多普勒测长测速原理
蓓达镭射 Laserspeed激光计米器
激光测速测长仪(激光计米器)
蓓达镭射CapScan 2000 在线水中静电容测试仪
蓓达镭射 LaserSpeed 激光计米器在薄膜行业的应用
