讯记PROFIBUS总线冗余光纤链路模块
本产品是一款Profibus DP协议型现场总线冗余链路模块,实现单路总线(M端口)和双冗余总线(A,B端口)的相互转换, 既可以将单电缆总线转换为冗余的Profibus DP总线
产品分类:现场总线 现场总线 Profibus
品牌:讯记
本产品是一款Profibus DP冗余光纤链路模块,实现单路总线(M端口)和双冗余总线(A,B端口)的相互转换, 既可以将单电缆总线转换为冗余的Profibus DP总线,也可以将冗余的Profibus DP总线转换为单电缆总线。从M端口接收的数据被广播到A,B端口,但A或者B端口的数据则以先到选中的原则被转发到M端口,从而在同时刻仅建立一条工作路径,设备实时监测通讯状态,当工作端口的接收器在检测到总线故障则切换到冗余端口,反之亦然。设备支持拨码开关设置固定或自适应速率,支持Profibus DP总线的10种常用速率。
本设备可以直接放于Profibus DP主站之后,将单电缆总线转换为冗余总线;也可以放在从站将冗余总线转换为非冗余的电缆,同时具有光电隔离、减少干扰等性能。产品为工业级设计、IP30防护等级、波浪纹铝制加强机壳、35mm导轨安装、DC(12~36V)宽电源输入、具备继电器告警输出、双电源冗余保护等优点。
性能特点
* 支持标准规范中的全部预定通信速率
* 支持拨码开关手动设置成特定的通信速率或者选择速率自适应(所有电接口速率必须一致)
* 4个双色LED状态指示灯,总线数据接口故障继电器输出告警
* 电接口4000V的防雷,1.5 A过流,600W浪涌保护,工业级设计,EMC测试认证
* DC12-36V宽冗余双电源,反接保护
* IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳,采用标准工业35mm导轨安装方式
总线数据接口
* 9针的Sub_D插孔连接器,管脚定义符合Profibus DP的协议规范
* 支持Profibus DP总线标准
* 信号延时(电口):≤4Bit
* 通信速率:9.6Kbps、19.2 Kbps、45.45Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps、12Mbps
* 具备4000V的防雷击以及1.5A的过流保护和600W浪涌保护功能
* 终端电阻:本机不带终端电阻,请按需要外接
电源及保护
* 电源:双电源冗余输入,DC(12~36V),典型DC24V,功耗小于4W, 具有反接保护功能,工业端子接口
* 继电器告警输出:总线数据接口故障告警输出,触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 外形尺寸:(136x106x54)mm
* 外壳:IP30防护等级,波浪纹铝制加强机壳
* 安装方式:35mm导轨安装
* 净重:800g
工作环境
* 工作温度:-10℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:≤90%(无冷凝)
讯记4~20mA光纤转换设备电流模拟量转光纤
讯记CAN/DeviceNet/CANOpen总线光纤中继器
深圳讯记GE Genius数据光端机
讯记ControlNet总线转光纤数据光端机
讯记DeviceNet光纤模块/DeviceNet转光纤
