深圳讯记单多模、单双纤工业光纤转换器
Ci-SM11适合光纤传输的“光——电——光”转换应用,这种转换包括传输波长的转换,单多模的转换,单双纤的转换,该设备将此三种转换功能合为一体,是各种应用场合保护原有投资的理想选择。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:产品介绍
深圳讯记单多模、单双纤工业光纤转换器
特点:
* 支持传输波长的转换:1310nm <——> 1550nm,1310nm <——> 850nm,850nm <——> 1550nm;
* 支持单多模的转换:850nm/1310nm多模 <——> 1310nm/1550nm单模;
* 支持单双纤的转换:双纤 <——> 单纤;
* 支持波长、单多模、单双纤更复杂的转换组合,如850nm 多模 双纤 <——> 1310nm 单模 单纤,根据使用情况可以进行灵活配置、选择;
* 宽电源DC9~24V输入,双电源冗余,DC2500V隔离,反接保护,适合各种严苛的工业现场;
* 光纤链路故障和电源故障报警继电器输出;
* 35mm导轨安装,方便工业现场使用。
规格:
* 支持速率:500K,1M,2M,6M可选,自适应;
* 接口形式:SC、ST、FC可选,标配ST;
* 光波长:多模:850nm、1310nm,单模:1310nm、1550nm;
* 传输光纤:多模:50/125、62.5/125、100/125um;单模:8.3/125、8.7/125、9/125、10/125um;
* 传输距离:多模2Km,单模20Km;
* 工作模式:全双工;
* 电源:DC9~30V宽电源输入,典型DC24V、功耗小于1.5W,双电源冗余,DC2500V电源隔离,反接保护;
* 继电器光纤链路故障以及电源故障报警输出,触点容量:AC120V/1 A/120VA,DC24V/1A/30W;
* 环境:使用温度0~70℃,可选-40~85℃宽温产品;
* 相对湿度5%~90%;
* 外形尺寸:132mm*105mm*52mm。
讯记Bypass功能全千兆工业交换机
讯记 20口全千兆网管型工业交换机
讯记 消防报警主机CAN总线转光纤
讯记AC800F FI830F单网Profibus转冗余双网链路模块
讯记NWFR85D200 MB+光电转换器
