讯记 20口全千兆网管型工业交换机
20口全千兆网管型工业交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计。
产品分类:工业交换机 工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
20口全千兆网管型工业交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,包括CK7220M-16GTX、CK7220M-8GTX4SFP、CK7220M-12GTX4SFP、CK7220M-16GTX4SFP共4种机型。是深圳市讯记科技有限公司自主研发的二层以太网交换机。提供强大的管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。产品提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口、4个固定1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)(光电数量可选择8/12/16;光口数量可选择0/4)。基于工业安装需求,提供标准导轨式安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
传统交换特性
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z标准,存储转发交换方式
* 提供16个固定10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
* 提供4个固定1000M SFP接口(选配1000Base或1000Base-T模块)
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入(标准电压24V DC)
* -40~85℃工作温度范围
工业冗余以太网联网
* 支持Web、CLI和SNMP三种管理方式,CLI支持Telnet和CONSOLE登录
* 支持存储转发机制
* 支持端口常用特性设置,如端口使能、自适应或强制、流控等
* 支持端口镜像,用于在线调试、监控网络数据状态
* 支持端口带宽限制功能,优化带宽利用
* 支持端口聚合功能,用于扩展网络带宽,提高网络传输效率
* 支持端口优先级QoS设置,提高网络服务质量
* 支持端口MAC地址学习和数据统计功能
* 支持802.1Q VLAN设置,有效控制广播域
* 支持单播/多播MAC地址管理
讯记Bypass功能全千兆工业交换机
深圳讯记单多模、单双纤工业光纤转换器
讯记 消防报警主机CAN总线转光纤
讯记AC800F FI830F单网Profibus转冗余双网链路模块
讯记NWFR85D200 MB+光电转换器
