讯记Bypass功能全千兆工业交换机
8个千兆以太网口,3个千兆SFP插槽口,支持系统掉电Bypass功能,支持广播风暴抑制功能,支持冗余宽电12V~48V DC电源输入,工业四级EMC设计,导轨式或壁挂式安装,工作温度:0℃~70℃,可选宽温(-40~85℃)。
产品分类:工业以太网 以太网交换机 整机
品牌:讯记
【产品概述】
11口千兆非网管型工业以太网交换机采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,工业交换机包括Ck3211和Ck3211-BP1两款,是深圳市讯记科技有限公司自主研发的全千兆二层以太网交换机。工业以太网交换机产品提供8个10/100/1000M自适应以太网端口和3个100/1000Base module (支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口。Ck3211-BP1支持系统掉电Bypass功能,Bypass交换机通过断电状态让两个设备不通过系统直接物理上导通。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式两种安装方式。本产品同时采用无风扇、低功耗、工业级设计,-40~85℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
【性能特点】
* 符合IEEE802.3/802.3u/802.3ab标准,存储转发交换方式
* 提供8个10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转
* 提供3个100/1000Base module(支持单模和多模)或1000Base-T module (支持双绞线传输)SFP接口
* 支持系统掉电Bypass功能
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持冗余宽电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于10W
* -40~85℃工作温度范围
【详细规格】
技术
* 标准:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z
接 口
* RJ45电口:1000Base-T速率自适应、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* SFP接口:SFP 100 Base-FX 和1000Base或SFP Copper 1000Base-T(支持双绞线传输)
电 源
* 电源输入:支持冗余电源输入,采用4芯7.62mm间距标准工业端子
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W(48VDC)
【包装清单】
* 初次使用交换机时,请首先检查包装随机的附件是否齐全。
11口非网管型工业以太网交换机包装清单如下:
* 11口非网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
机械特性
* 尺寸(W*H*D):50mm*150.5mm*125.5mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:-40℃~85℃
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:5%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
Bypass功能
Bypass就是通过系统掉电状态让两个设备不通过系统直接物理上导通。所以有了Bypass后,当设备断电以后还可以让连接在这台设备上的网络直接导通,当然这个时候这台网络设备也就不会再对网络中的封包做处理了。
下图说明了Bypass的方式。左边是正常状态下,两个网络的封包都经过应用软件处理后再传播。右边是设备处于Bypass后,设备的应用程序已经不再对网络封包处理了。
深圳讯记单多模、单双纤工业光纤转换器
讯记 20口全千兆网管型工业交换机
讯记 消防报警主机CAN总线转光纤
讯记AC800F FI830F单网Profibus转冗余双网链路模块
讯记NWFR85D200 MB+光电转换器
