深圳讯记1000M管理型串口多功能工业以太网交换机
1000M管理型串口多功能工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。
产品分类:工业交换机 网管型交换机
品牌:讯记
1000M管理型串口多功能工业以太网交换机专门为满足灵活多变的工业应用需求而设计,提供一种高性价比的以太网解决方案。提供管理功能,可通过Web浏览器、CLI和SNMP进行管理。支持宽范围双冗余电源输入(12~48V DC),以增加通讯网络的可靠度。支持4~8个10/100BaseT(X) RJ45端口、0~2个1000M SFP标准端口、0~2个100BaseFX光口和3~4个RS232/RS422/RS485串口,可以进行光电混合和灵活的业务口组合,可将串口数据通过以太网进行网络传输,只需基本的配置要求。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。
详细规格
接 口
* RJ45接口:10/100BaseT(X)速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 光口:100BaseFX百兆全双工,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 串口:RS232速率为0~115.2Kbps,支持 RXD、TXD、GND三线工作方式;RS422支持RX-、RX+、TX-、TX+全双工工作模式;RS485支持A、B半双工工作模式;RS422/485通信速率支持0~10Mpbs可选。瞬间隔离电压5000V,持续隔离电压1000V;本机内部不带终端电阻,请按需要决定是否外接。
* SFP接口:1000MSFP标准网络接口,可选1000M光纤接口或RJ45电缆接口
* 控制台:RS-232(RJ45连接头)
* 告警输出:1个继电器输出,电流负载能力DC48V/1 A
* 电源输入:两路电源输入,1个间距为5.08mm可拔插的6针接线端子
交换属性
* 十兆转发速度:14881pps
* 百兆转发速度:148810pps
* 千兆转发速度:1488100pps
* 传输方式:存储转发
* 系统交换带宽:5.6Gbps
* 缓存大小:1Mbits
* MAC地址表:8K
电 源
* 冗余宽电压12~48V DC电源输入,典型工作电压12V/24V/48V
* 满载功耗小于10W
* 内置过流保护
继电器
* 继电器告警输出:端口故障、电源故障和环网故障的告警输出
* 触点容量:DC48V/1 A,工业端子接口
机械特性
* 尺寸(长*宽*高):152mm*121mm*53mm
* 净重:900 克
* 外壳:IP40等级保护,金属外壳
* 安装:壁挂式或卡轨式安装
工作环境
* 工作温度:0℃~70℃,可选宽温产品(-40~85℃)
* 存储温度:-40℃~85℃
* 相对湿度:10%~95%(无凝露)
保修
* 保修期:5年
符合标准
* IEC61000-4-2(ESD):+ 8KV接触放电,+ 15KV空气放电
* IEC61000-4-3(RS):10V/M(80-1000MHZ)
* IEC61000-4-4(EFT):电源线:+ 4KV,数据线:+ 2KV
* IEC61000-4-5(Surge):电源线:+ 4KV CM/+ 2KV DM,数据线:+ 2KV
* IEC61000-4-6(射频传导):3V(10KHZ-150KHZ),10V(150KHZ-80MHZ)
* IEC61000-4-8(工频磁场):100A/M COUNT 1000A/M,1S TO 3S
* IEC61000-4-12/18(振荡波):2.5KV CM,1KV DM
* IEC61000-4-10(阻尼振荡):30A/M
* IEC61000-4-16(共模传导):30V COUNT 300V,1S
* IEC61000-6-2(通用工业标准),IEC61850-3(变电站),IEEE1613(电力分站)
* EN50121-4(轨道交通)
包装清单
* 10口千百兆带串口网管型工业以太网交换机一台(配工业接线端子,设备供电用)
* 说明书一份
* 保修卡一份
讯记紧凑型百兆工业级1光1电光纤收发器
深圳讯记CK2032系列3电2光工业以太网交换机
深圳讯记3电2光工业以太网交换机5口百兆工业级交换机
讯记北大青鸟环宇消防can光纤中继器
讯记PROFIBUS DP协议型总线光纤中继器
