讯记紧凑型百兆工业级1光1电光纤收发器
2024/4/18 14:27:27
深圳讯记推出紧凑型百兆5口工业以太网交换机中1光1电光纤收发器主要应用在ITS智能交通卡口监控中应用。
产品分类:工业以太网 工业以太网 光纤转换器
品牌:讯记
百兆紧凑型工业光电转换器采用高强度IP40防护外壳,工业级EMC设计,支持Auto-Negotiation自适应技术,LED状态指示,能为您的以太网连接提供灵活稳定的解决方案。支持电压12~48V DC电源输入,以增加通讯网络的可靠度。支持1个10/100Base-T(X) RJ45电口和1个100Base-FX光口(可选FC、ST),可以根据业务口需求灵活的进行光电组合。基于工业安装需求,提供35mm导轨或壁挂式这两种安装模式。本产品采用业内优良的网络方案,-20~70℃工作温度范围,能够满足各种工业现场的要求,提供便捷的以太网通讯解决方案。
* 1个百兆以太网电口,速率自侦测、全/半双工模式,支持端口自动翻转
* 1个百兆全双工光口,默认SC接口,可选FC、ST,可传输120公里
* 支持电压12~48V DC电源输入,满载功耗小于1.44W
* 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计
* 支持导轨式或壁挂式安装
* 工作温度范围:-20~70℃,满足各种工业现场要求
可选型号
深圳讯记CK2032系列3电2光工业以太网交换机
深圳讯记3电2光工业以太网交换机5口百兆工业级交换机
深圳讯记1000M管理型串口多功能工业以太网交换机
讯记北大青鸟环宇消防can光纤中继器
讯记PROFIBUS DP协议型总线光纤中继器
