产品选型
华西科技 静止型无功发生器SVG
华西科技 静止型无功发生器SVG
电网电压质量通常用稳定性、对称性及正弦性等指标衡量,随着现代电力电子设备等非线性负荷大量接入 电网,使电网供电质量受到严重影响,其中各种电力电子开关器件的大量应用和负载的频繁波动是最主要的干扰源,导致了一系列不良影响。最理想的方案就是采用SVG,用以提高电网稳定性,增加输电能力,消除无功冲击,滤除谐波,平衡三相电网。SVG的方案已经应用于各国的电力系统,并获得了丰厚的回报。
产品分类:
专用产品 电力及变配电系统 静止无功发生器(SVG)
品牌:
华西科技
主要特点及应用
•高可靠性,12月内故障率为零
•采用高度集成的可编程硬件电路来实现控制算法
•具有抗干扰能力极强、永不死机的优异性能
•与同类设备比,整机发热损耗降低30%
•可确保各单元间直流电压平均误差不超过1%
•能同时实现无功补偿和有源滤波功能
•设备具有自动恢复功能
SVG可应用但不限于以下领域:
远距离传输 电弧炉 区域电网   石油化工
二级变电站 风电场 光伏发电  煤矿  钢铁
产品简介
   1. 功率因数低,增加电网损耗,加大生产成本,降低生产率。
   2. 传动设备的频繁启动造成了无功冲击,引起电网电压降低、电压降低、电压波动及闪变,严重时导致传动装置及保护装置无法正常工作甚至停产。
   3. 由于变频器等电力电子设备的使用,产生高次谐波电流,导致电网电压和电流畸变。
   电压和电流谐波对电网和用电设备产生以下恶劣后果:
   保护及安全自动装置误动作,影响生产。
   电容器组谐波及谐波电流放大,使电容器过负荷或过电压,甚至烧毁。
   增加变电器损耗,引起变压器发热。
   导致电力设备发热,电机力矩不稳甚至损坏。
   谐波会干扰通讯信号,严重时使通讯无法正常运行,严重影响生产。
   4. 导致电网三相不平衡,产生负序电流使电机转子发生振动。
解决方案
   目前最理想的方案就是采用SVG,用以提高电网稳定性,增加输电能力,消除无功冲击,滤除谐波,平衡三相电网。SVG的方案已经应用于各国的电力系统,并获得了丰厚的回报。
◆ 提高线路输电稳定性
     在长距离输电线路上安装SVG装置,不但可以在正常运行状态下补偿线路的无功损耗,抬高线路电压,提高有效输电容量,而且可以在系统故障情况下提供及时的无功调节,阻尼系统振荡,提高输电系统稳定性。
◆  维持受电端电压,加强系统电压稳定性
   对于负荷中心而言,由于负载容量大,又没有大型的无功电源支撑,因此容易造成电网电压偏低甚至发生电压崩溃的稳定事故。而SVG具有快速的无功功率调节能力,可以维持负荷侧电压,提高负荷侧供电系统的电压稳定性。
◆  补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗
   对电力系统而言,负荷的低功率因数会增加供电线路的能量损耗和电压降落,降低了电压质量。同时,无功也会导致发电、输电、供电设备的利用率降低;对于电力用户而言,低功率因数会增加电费支出,加大生产成本。
◆  抑制电压波动和闪变
    电压波动和闪变主要是负荷的急剧变化引起的。负荷的急剧变化会导致负荷电流产生对应的剧烈波动,剧烈波动的电流使系统电压损耗快速变化,从而引起受电端电网电压闪变。引起电压闪变的典型负荷有电弧炉、轧钢机、电力机车等。
   SVG能够快速地提供变化的无功电流,以补偿负荷变化引起的电压波动和闪变现象。
   目前,抑制电压波动和闪变的最佳方案是采用SVG。
◆  抑制三相不平衡
   配电网中存在着大量的三相不平衡负载,典型的如电力机车牵引负荷和交流电弧炉等。同时,线路、变压器等输配电设备三相阻抗的不平衡也会导致电压不平衡问题的产生。
   SVG能够快速地补偿由于负载不平衡所产生的负序电流,始终保证流入电网的三相电流平衡,大大提高供用电的电能质量。
多种补偿功能
◆  面向电网的应用
   抑制系统振荡,提高电网稳定性,为电网安全保驾护航。
产品参数
华西科技 BESS电池储能系统
华西科技 有源滤波器APF
