产品选型
华西科技 BESS电池储能系统
华西科技 BESS电池储能系统
华西电池储能系统由储能电池组、电池管理系统、储能逆变器、变压器和储能电站监控系统等部分组成。 华西储能电池采用陶瓷锂离子动力电池,从材料和技术上均可提升储能转换率与电池的安全性。
产品分类:
工业电源 专用产品 电力及变配电系统 其它
品牌:
华西科技
产品简介
   华西电池储能系统项目的突出优势在于:
   •采用陶瓷隔膜,提高电池的安全性
   •新型电极材料,提高电池容量和性能,减少的反应热及导热导电
   •三维电极结构和电池结构,提高电池功率性和温度均匀性
作用
   •改善电站运行曲线
   •减少线损,增加线路和电力设备使用寿命
   •优化系统电源布局,改善电能质量
   •延缓城市电网改造需求能量调整,提高电网安全
   •储存平滑、稳定电网输出,保障能源供应
产品优势
   华西BESS电池储能系统研究了硅嵌锂的过程,采用炭复合高容量负极材料Si/C及复合陶瓷隔膜,在材料及技术上保证了电池的安全性,同时提高电池功率。
   华西BESS电池储能系统与其他同类商品相比具有如下优势:
•重量轻、容量大、循环寿命长
•使用中失水极少、稳定性好
•大电流放电性能优异
•耐振动性好
•安全性更高
•自放电率极低
•充电接受率高
•一致性好
•免维护
华西储能系统构成
陶瓷锂离子动力电池
   •复合陶瓷隔膜—安全性
   •三维电极设计—反应速度
   •电池结构设计—集流和导热
   •新型的活性材料—高寿命、低反应热、导电性
电池管理系统
   •  电池管理单元BMU
   •  电池管理系统网关单元BGU
   •  电池管理系统控制单元BEGU
   •  电池管理系统堆电池管理单元BSMU
   •  绝缘检测设备IMD
   •  事件记录仪
   •  其他
   电池管理系统实现:实时、精确监测电池状态;智能控制电池运行;事件记录存储功能;动力母线绝缘监测;对电池进行动态均衡管理等功能。
逆变器
   逆变器是把直流电转换为交流电的设备。光伏逆变器把光伏组件的直流电转换为交流电的设备。
华西科技逆变器具有完善的功能:
   输出与电网同频、同相的电压,输出正弦波电流,回馈电网的电力满足电网规定的指标
   能在电网变化幅度较大的情况下稳定运行
   具有防孤岛功能
   软件支持升能功能
储能电站监控系统
   华西储能电站监控系统是一套由就地控制单元、通信规约转换器、人机界面等组件组成的储能机组控制系统,具备对换流器、储能电池工作状态监控功能,并提供人机界面及远程通信接口供操作人员或外部监控系统对储能机组进行控制。
   • 控制变流器及电池堆协同工作
   • 提供就地监测及控制操作界面
   • 提供远程监测及控制接口
   • 储存记录事件、故障录波等重要运行参数
应用方向
可再生能源
   可再生能源发电本身所固有的不稳定性和间歇性将对电网系统造成极其严重的影响,因此按照可再生能源并网发电装机容量的25%配置储能系统,能够借助储能技术实现可再生能源发电功率的平滑输出,降低可再生能源发电对电网所造成的巨大负面影响,提高现有发电设备使用率,促进可再生能源的大规模发展。
智能电网
   储能技术能够针对电力系统运行体系各个环节的特殊需求,满足电力系统安全稳定运行的要求,并已被视为电网运行过程中“采一发一输一配一用一储”的第六个环节。可以有效地实现需求侧管理,消除昼夜间峰谷差,平滑负荷,不仅可以更有效地利用电力设备,降低供电成本,也可作为提高系统运行稳定性、调整频率、补偿负荷波动的一种手段。
新能源汽车
   2012年6月,国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划》,规划指出,2012-2020年,是新能源汽车创新研发及战略推广的重要时期,将发展新能源汽车作为国家战略,并大力推广其配套设施的建设。
   为更好营造新能源汽车产销环境,建设能量效率高,蓄电容量大,快速充放电,充电寿命长且系统运行和维护费用低的绿色储能装置是新能源汽车配套设施的最佳方案。
华西科技 有源滤波器APF
华西科技 静止型无功发生器SVG
