华西科技 有源滤波器APF
为克服传统无源滤波技术的各种缺陷,华西APF采用基于电力电子技术的有源滤波技术,从根本上补偿负载产生的各类谐波、提供负载所需无功功率、平衡负荷等技术难题,具备永不过载、无谐振风险、谐波补偿方式自由组合、目标功率因数自由设置等多种功能,是用户的最优选择。
产品分类:专用产品 电力及变配电系统 有源电力滤波器(APF)
品牌:华西科技
产品简介
随着经济发展,工商业负荷中由于铁磁设备、电弧设备以及电力电子设备的大量应用,给配电网络带来大量谐波污染及无功功率消耗。
产品参数
行业应用
APF在钢铁行业的价值
在炼钢环节,电弧炉起弧时谐波问题非常严重,对电网冲击大,产生的高次谐波具有穿越能力,会损害其他设备,降低电效;轧机过钢时会产生较大5、7、11、13次谐波,同时还产生大量无功,对电网电能损害非常大。还会消耗更多的电能。治理谐波与无功,不仅可减少电网电能的损耗,还可以避免电网内设备的损害,提高电效。
APF在石化、油田、矿井等行业的价值
谐波在石化、油田、矿井、码头行业系统中的危害主要表现在对电力设备的危害以及在计量方面的偏差。通过治理谐波可以减小谐波对电力设备的危害以及在计量方面的偏差,消除谐波对电容器的危害,减小变压的损耗。
APF在轨道交通行业的价值
可以避免谐波对系统产生的谐振效应、提高功率一起、提高用电安全、降低电气故障、提高系统的控制信号稳定性。
APF在建筑电气领域的价值
1.在智能建筑用电负荷中,阻感性负荷占很大的比例,变压器、荧光灯都是典型的谐波阻感性负荷,阻感性负荷必须吸收无功功率才能正常工作。电力电子装置等非线性负荷(相控整流器、周波变流器等)工作时基波电流相位滞后于电网电压,也要消耗大量的无功功率。此外,谐波源也要消耗无功功率。
2.用电设备对供电质量要求高,如消防控制设备、楼宇智能化设备、通信设备、办公自动化设备等。谐波对各种用电设备有很大的影响。
APF在通信行业应用抑制谐波的价值
通信系统的许多通信设备都对供电系统的电能质量比较敏感。随着业务量的快速发展,UPS、开关电源等非线性负载的容量剧增。非线性负载所产生的电力谐波会对通信系统产生干扰、降低通信质量、甚至引起通信设备故障。由于谐波的原因引起备用油机的电压畸变严重,从而导致通讯中断事故也时有发生。
通过谐波治理,可以提高用户通信系统及配电系统的稳定性、延长用户通信设备及电力设备的使用寿命、并且使用户的配电系统更符合谐波环境的设计规范。
产品优势
v 模块化、机柜式多种形式,可满足不同行业用户需求
v 能抑制2~50次谐波,可根据需要抑制指定次数谐波和抑制谐波的目标值。
内置无功补偿功能,该功能的投入使用可进行设定。可同时滤除谐波和无功补偿,并优先实现滤波功能。
v 滤波器在滤波的同时可以避免过补偿,有源滤波器可以做到只滤波而不产生无功功率,完全避免过补偿,也可以通过设定目标功率因数,将滤波后剩余的能量用于无功补偿。
v 有源滤波器具备完整的保护功能,包括过压、过流、短路等,及具备系统自诊断功能。
v 具有软启动控制回路,避免启动瞬间浪涌电流过大。
v 当系统负载的谐波量大于滤波器补偿能力时,滤波器可以根据本体容量输出额定电流,继续有效滤波,不发生超载。
v 有源滤波器具有7?彩色液晶触摸屏(人机界面),可进行工作模式设置(谐波补偿模式、无功补偿模式等)、参数设置(变比设置、开机模式设置、并机容量设置、显示设置等)、谐波补偿设置(逐次补偿模式或全补偿模式)、信息查看等操作,能显示运行状况、补偿前后各相的电压电流信息、各次谐波信息、测量数据、故障报警等信息。
谐波补偿范围广
谐波抑制的同时可补偿基波无功功率
动态性能优异
电子式过载保护
两种补偿模式可供选择
有从小功率到中等功率系列产品可供用户选择
状态信息及系统监测信息实时显示
配备与PC连接的RS485通讯接口
完备的故障/报警指示输出
华西科技 BESS电池储能系统
华西科技 静止型无功发生器SVG
