北京方控 数据采集控制模块SK2010
SK2010综合数据采集控制模块,可自动、准确、可靠、高速直接测量DC、AC、mA等多种模拟信号,无需外加信号调理电路。用于实验测试、机械制造、土木工程、桥梁建设、航空航天、国防工业、交通运输等领域。
产品分类:工控机 外围产品 数据采集模块
品牌:北京方控
一、产品介绍
SK2010是一个可定制的综合数据采集控制模块,可自动、准确、可靠、高速直接测量DC、AC、mA等多种种模拟信号,无需外加任何信号调理电路。广泛应用于实验测试、机械制造、土木工程、桥梁建设、航空航天、国防工业、交通运输等领域。
二、产品特点
多台SK2010通过10/100M自适应以太网连接到交换机,组建一个局域网,让信号采集点扩展足够多,传输距离足够远。
除了基本的A/D功能,该产品还有许多常用功能可供选配,用户可以根据自己的需要,从参数列表里选择各种功能组合到一台产品里,最大程度的实现量体裁衣,方便经济。如果用户长期使用还可商量直接定制。
采样频率可以在1HZ到最高采样频率之间任意软件设置。
可以指定A/D采集的起始和结束通道。
面板无任何操作旋钮开关,所有对采集仪的操作通过软件远程控制,外观小巧,且功能完整。
每个产品都具备独立可设的IP地址、子网掩码、网关,通过修改相关参数,可直接插接在任何一个现有的局域网内,设置后的参数直接保存在仪器内,掉电不丢失。
匹配WIN XP/2007操作系统下32位采样和分析软件。
三、技术参数
A/D采集
采集通道:单个产品最多8/16/32路可选,可以软件设置采集起始通道和结束通道
采样方式:异步采集
分辨率:16bit
采样速率:总最高采样速率有250K/500K/1000KSPS三种可选(订货时需要说明),采样频率在1SPS到最高总采样频率之间通过软件设置
输入阻抗:1GΩ
输入范围:0-2.5V、0-5V、0-10V、±2.5V、±5.0V、±10V(订货时需要说明),可定制更高电压范围
程控运放:常规配置为1、2、4、8四档,另外也有二组可选:1、2、5、10倍或1、10、100、1000倍(订货时需要说明)
mA调理(选配)
输入范围:0~20mA/4~20mA
采样电阻:120Ω精密电阻
AC调理(选配)
调理带宽:1Hz~1MHz(默认)
D/A输出(选配)
通道数:4路
分辨率:12bit
输出范围:可选0-2.5V、0-5V、0-10V、±2.5V、±5.0V、±10V中的任何一种
驱动电流:每路最大100mA
光耦隔离输入(选配)
通道数:12/16路可选
接点类型:湿接点(如果是干接点,需要外接上拉电阻)
输入阻抗:>3KΩ
低电平:0~1V,悬空
高电平:4~30V
隔离电压:2500Vrms
光耦隔离集电极开路输出(选配)
通道数:4/8路可选
驱动电流:每路最大100mA
隔离电压:2500Vrms
继电器输出(选配)
通道数:8
触点容量:DC30V/2A
计数器/频率计/A/D触发(选配)
通道数:计数器/频率计2路,A/D触发1路
计数位数:16bit循环计数器
输入频率:0~1MHz
输入阻抗:>1KΩ
低电平:0~1V,悬空
高电平:4~30V
触发方式:计数器/频率计为上升沿触发,A/D采集触发方式多种可选:上升沿、下降沿、高电平、低电平、方波计数触发(可设置每次触发采集的采样点个数,还可以设置接收到多少个触发脉冲后,才触发一次采集)
RS232(选配)
通道数:1个
波特率:2400~115200bps
以太网
速率:10/100M自适应
电源
供电范围:DC10~30V,带过压、反接、过流、浪涌保护
电流:500~1000mA
工作环境
温度:-20—70℃
湿度:5%—85%,无凝结
其他功能
加密功能。用户可写入并读取一个64字节的识别代码,掉电不丢失,可作为用户上位机程序加密时使用。
四、使用说明
要对产品进行操作,首先确保计算机与产品在同一个局域网内。
按照面板标识说明所述,接好模拟信号、电源、以太网线。
预热十分钟再进行测量。
打开配套软件,选择数据采集->通用数据采集。
依次点击“连接仪器”、“读仪器信息”、“采集设置”按钮。
根据情况设置每个通道的放大、模拟信号选择参数并相应点设置按钮设置。
开始采集。波形显示页面左边显示的是16路波形,右边可以控制每路的是否在左边显示波形,以及实时显示当前通道的平均值。
停止采集。
五、产品尺寸
模块最大外形尺寸:205mm*170mm*48mm(长*宽*高);该尺寸包括了模块两边的安装耳部分,以及各种接口伸出部分;
模块安装打孔尺寸:190mm*98mm(长*宽)。
六、购货须知
品质保证——本品在出货前均经过24小时以上的专业测试,保证每一件产品都全新、完美、功能正常!
技术服务——本店免费提供与本品相关的、有限的技术服务(不包括改代码)!也可以根据您的要求有偿地为您单独定制开发!
货物退换——在商品没有损毁的情况下,本店承诺自收货7日内对产品进行退换!请自行支付来回运费,到付一律拒收!
量大从优——欢迎批发、代理本品,质量可靠,货源充足,量大从优!
开票信息——公司可为您开具收据、增值税专用发票及增值税普通发票(税率17%),如需发票请提前沟通,准确留好您的开票信息。
七、联系方式
联系人:李江成
联系电话:18910826198
地址:北京市东城区忠实里南街甲6号 远洋德邑A2012
北京方控 24位高精度同步数据采集控制模块SK2013
北京方控 多功能数据采集仪SK2017B
方控485模拟量数据采集模块使用说明书
北京方控 振动检测仪SK2011B
北京方控产品资料
