产品选型
北京方控 振动检测仪SK2011B
北京方控 振动检测仪SK2011B
SK2011B综合数据采集控制模块,可自动、准确、可靠、高速直接测量DC、IEPE(ICP)、AC、mA等多种模拟信号,无需外加信号调理电路。用于实验测试、机械制造、桥梁建设、航空航天、国防工业、交通运输等领域。
产品分类:
仪器仪表 振动监测 分析测试仪表
品牌:
北京方控
一、产品介绍
SK2011B是一款可定制的综合数据采集控制模块,可自动、准确、可靠、高速直接测量DC、IEPE(ICP)、AC、mA等多种种模拟信号,无需外加任何信号调理电路。广泛应用于实验测试、机械制造、土木工程、桥梁建设、航空航天、国防工业、交通运输等领域。
二、技术参数
A/D采集
  • 采集通道:单个产品16路通道,每个通道可以软件设置打开和关闭
  • 采样方式:同步采集
  • 分辨率:16bit
  • 采样速率: SK2011B—1SPS~100KSPS,可任意设置
  • 输入阻抗:1MΩ—不带前置运放情况(默认);  1GΩ—每通道带前置运放(可选)
  • 输入范围:±10V或±5V(可软件设置)可定制更高电压范围
程控增益(选配)
  • 程控增益:1、2、4、8或1、2、5、10或1、10、100、1000任选一组,也可以不选配(订货时需说明是否选配及哪一组)
IEPE调(选配)
  • 工作电流:4mA
  • 供电电压:24V
  • 调理带宽:1Hz~1MHz(默认)
mA调理(选配)
  • 输入范围:0~20mA/4~20mA
  • 采样电阻:120Ω精密电阻
AC调理(选配)
  • 调理带宽:1Hz~1MHz(默认)
D/A输出(选配)
  • 通道数:4路
  • 分辨率:12bit
  • 输出范围:可选0-2.5V、0-5V、0-10V、±2.5V、±5.0V、±10V中的任何一种
  • 驱动电流:每路最大100mA
光耦隔离输入(选配)
  • 通道数:12/16路可选
  • 接点类型:湿接点(如果是干接点,需要外接上拉电阻)
  • 输入阻抗:>3KΩ
  • 低电平:0~1V,悬空
  • 高电平:4~30V
  • 隔离电压:2500Vrms
光耦隔离集电极开路输出(选配)
  • 通道数:4/8路可选
  • 驱动电流:每路最大100mA
  • 隔离电压:2500Vrms
继电器输出(选配)
  • 通道数:8
  • 触点容量:DC30V/2A
计数器/频率计/A/D触发(选配)
  • 通道数:计数器/频率计2路,A/D触发1路
  • 计数位数:16bit循环计数器
  • 输入频率:0~1MHz
  • 输入阻抗:>1KΩ
  • 低电平:0~1V,悬空
  • 高电平:4~30V
  • 触发方式:计数器/频率计为上升沿触发,A/D采集触发方式多种可选:上升沿、下降沿、高电平、低电平、方波计数触发(可设置每次触发采集的采样点个数,还可以设置接收到多少个触发脉冲后,才触发一次采集)
系统同步(选配)
  • 同步误差:模块与模块之间的系统同步误差<5us  (注:SK2011A无此功能)
RS232(选配)
  • 通道数:1个
  • 波特率:2400~115200bps
以太网
  • 速率:10/100M自适应
电源
  • 供电范围:DC10~30V,带过压、反接、过流、浪涌保护
  • 电流:500~1000mA
工作环境
  • 温度:-20—70℃
  • 湿度:5%—85%,无凝结
其他功能
  • 加密功能。用户可写入并读取一个64字节的识别代码,掉电不丢失,可作为用户上位机程序加密时用
三、产品特点
  • 多台SK2011A通过10/100M自适应以太网连接到交换机,组建一个局域网,让信号采集点扩展足够多,传输距离足够远。
  • SK2011A不但单个模块内部通道同步,而且还可以多个模块之间的通道也同步,组建一个同步采集系统。为大型结构的各种参数的整体、同步监测提供了方便。
  • 除了基本的A/D功能,该产品还有许多常用功能可供选配,用户可以根据自己的需要,从参数列表里选择各种功能组合到一台产品里,最大程度的实现量体裁衣,方便经济。如果用户长期使用还可商量直接定制。
  • 采样频率可以在1HZ到最高采样频率之间任意软件设置。
  • 可以任意指定A/D采集通道打开或者关闭。
  • 面板无任何操作旋钮开关,所有对采集仪的操作通过软件远程控制,外观小巧,且功能完整。
  • 每个产品都具备独立可设的IP地址、子网掩码、网关,通过修改相关参数,可直接插接在任何一个现有的局域网内,设置后的参数直接保存在仪器内,掉电不丢失。
  • 匹配WIN XP/2007操作系统下32位采样和分析软件。
四、产品尺寸
  • 模块最大外形尺寸:205mm*170mm*48mm(长*宽*高);该尺寸包括了模块两边的安装耳部分,以及各种接口伸出部分;
  • 模块安装打孔尺寸:190mm*98mm(长*宽)。
五、使用说明
  • 要对产品进行操作,首先确保计算机与产品在同一个局域网内。
  • 按照面板标识说明所述,接好模拟信号、电源、以太网线。
  • 预热十分钟再进行测量。
  • 打开配套软件,选择数据采集->通用数据采集。
  • 依次点击“连接仪器”、“读仪器信息”、“采集设置”按钮。
  • 根据情况设置每个通道的放大、模拟信号选择参数并相应点设置按钮设置。
  • 开始采集。波形显示页面左边显示的是16路波形,右边可以控制每路的是否在左边显示波形,以及实时显示当前通道的平均值。
  • 停止采集。
六、联系方式
联系人:李江成
联系电话:18910826198
地址:北京市东城区忠实里南街甲6号 远洋德邑A1908
北京方控 24位高精度同步数据采集控制模块SK2013
北京方控 数据采集控制模块SK2010
北京方控 多功能数据采集仪SK2017B
方控485模拟量数据采集模块使用说明书
北京方控产品资料
