北京方控 多功能数据采集仪SK2017B
SK2017多功能采集仪,可自动、准确、可靠、高速直接测量DC、AC、IEPE(ICP)、RTD(铂电阻)等4种模拟信号,无需外加任何信号调理电路。另外具备两路方波信号计数、频率测量功能。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 其它
品牌:北京方控
一、产品介绍
SK2017B多功能采集仪,可自动、准确、可靠、高速直接测量DC、AC、IEPE(ICP)、RTD(铂电阻)等4种模拟信号,无需外加任何信号调理电路。另外具备两路方波信号计数、频率测量功能。广泛应用于机械制造、土木工程、桥梁建设、航空航天、国防工业、交通运输等领域。
二、产品特点
多台SK2017B通过10/100M自适应以太网连接到交换机,组建一个局域网,让信号采集点扩展足够多,传输距离足够远。
SK2017B不但单个模块内部通道同步,而且还可以多个模块之间的通道也同步,组建一个同步采集系统。为大型结构的各种参数的整体、同步监测提供了方便。
每个通道都可通过软件独立设置为四种的一种模拟量信号输入,使用灵活方便。
每个通道可通过软件独立设置为不同的增益倍数。
每个通道可通过软件独立设置打开或关闭。
两路方波信号计数、频率测量功能,输入经过高速光耦隔离,频率测量计算通过硬件实现,准确度很高。
面板无任何操作旋钮开关,所有对采集仪的操作通过软件远程控制,外观小巧,且功能完整。
每个产品都具备独立可设的IP地址、子网掩码、网关,通过修改相关参数,可直接插接在任何一个现有的局域网内,设置后的参数直接保存在仪器内,掉电不丢失。
匹配WIN XP/2007操作系统下32位采样和分析软件。
三、技术参数
A/D采集
采集通道:单个产品16路采集通道,每个通道可以软件设置打开和关闭
采样方式:同步采集
A/D精度 :16bit
采样速率:每通道1SPS~100KSPS,可任意设置
测量范围:±5V/±10V(通过软件设置)
程控增益(选配)
程控增益:1、2、4、8或1、2、5、10任选一组,也可以不选配(订货时需说明是否选配及哪一组)
IEPE调理
工作电流:4mA
供电电压:24V
调理带宽:1Hz~1MHz(默认)
AC调理
调理带宽:1Hz~1MHz(默认)
RTD调理
铂电阻类型:两线制Pt100,测量范围:-200~350℃
两线制Pt1000,测量范围:-50~300℃
计数器/频率计/A/D触发(选配)
通道数:计数器/频率计2路,A/D触发1路
计数位数:16bit循环计数器
输入频率:0~1MHz
输入阻抗:>1KΩ
低电平:0~1V,悬空
高电平:4~30V
触发方式:计数器/频率计为上升沿触发,A/D采集触发方式多种可选:上升沿、下降沿、高电平、低电平、方波计数触发(可设置每次触发采集的采样点个数,还可以设置接收到多少个触发脉冲后,才触发一次采集)
RS232(选配)
通道数:1个
波特率:2400~115200bps
系统同步
同步误差:模块与模块之间的系统同步误差<5us
以太网
速率:10/100M自适应
电源
供电范围:DC24V,带过压、反接、过流、浪涌保护
最大电流:1000mA
工作环境
工作温度:-20~70℃
工作湿度:5%—85%,无凝结
其他功能
加密功能。用户可写入并读取一个64字节的识别代码,掉电不丢失,可作为用户上位机程序加密时用
四、使用说明
要对产品进行操作,首先确保计算机与产品在同一个局域网内。
按照面板标识说明所述,接好模拟信号、电源、以太网线。
预热十分钟再进行测量。
打开配套软件,选择数据采集->通用数据采集。
依次点击“连接仪器”、“读仪器信息”、“采集设置”按钮。
根据情况设置每个通道的放大、模拟信号选择参数并相应点设置按钮设置。
开始采集。波形显示页面左边显示的是16路波形,右边可以控制每路的是否在左边显示波形,以及实时显示当前通道的平均值。
停止采集。
五、产品尺寸
模块最大外形尺寸:205mm*170mm*48mm(长*宽*高);该尺寸包括了模块两边的安装耳部分,以及各种接口伸出部分;
模块安装打孔尺寸:190mm*98mm(长*宽)。
六、购买须知
品质保证——本品在出货前均经过24小时以上的专业测试,保证每一件产品都全新、完美、功能正常!
技术服务——本店免费提供与本品相关的、有限的技术服务(不包括改代码)!也可以根据您的要求有偿地为您单独定制开发!
货物退换——在商品没有损毁的情况下,本店承诺自收货7日内对产品进行退换!请自行支付来回运费,到付一律拒收!
量大从优——欢迎批发、代理本品,质量可靠,货源充足,量大从优!
开票信息——公司可为您开具收据、增值税专用发票及增值税普通发票(税率17%),如需发票请提前沟通,准确留好您的开票信息。
七、联系方式
联系人:李江成
联系电话:18910826198
地址:北京市东城区忠实里南街甲6号 远洋德邑A1908
北京方控 24位高精度同步数据采集控制模块SK2013
北京方控 数据采集控制模块SK2010
方控485模拟量数据采集模块使用说明书
北京方控 振动检测仪SK2011B
北京方控产品资料
