波仕电子 迷你USB/RS-485转换器
迷你USB/RS-485转换器用于从计算机或者智能手机的USB扩展出RS-485串口。产品采用进口定制芯片(驱动程序通用),减小了体积到超级小的程度;并且同时支持Android和Windows也就是支持智能手机和计算机。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
Mini USB/RS-485 Converter |
迷你USB/RS-485转换器
迷你USB/RS-485转换器用于从计算机或者智能手机的USB扩展出RS-485串口。产品采用进口定制芯片(驱动程序通用),减小了体积到超级小的程度;并且同时支持Android和Windows也就是支持智能手机和计算机。 外形为一个USB插头大小,连端子尺寸57.5×22×13mm,如图。
使用迷你RS-485口的好处在于USB口不易松动,因为整个转换器重量和体积都很小,这在串口通信时可以增加通信的可靠性。如果采用DB-9针插座,那么相应的插头必须是DB-9孔插头,这样一共就有双倍的质量。而采用接线端子就没有这个问题,直接接线即可。由于USB相对于DB类型的接口来讲天生缺少固定螺钉,所以这显得很重要。
USB转RS-485串口的芯片许多都是SO-28脚封装的,这种封装的芯片存在许多假冒的。本产品的核心芯片采用原厂专门定做的SO-8封装的USB-UART芯片,目前还没有这种封装的假冒芯片出现。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
