美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
将任何串口设备立即联网
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:创力
串口转以太网服务器
xDirect - Serial-To-Ethernet Device Server
完整的网络解决方案
10/100M以太网口,自带串口线缆
支持完整的IP协议栈,内置Web服务器
设备灵活小巧
串口速率高达921.6Kbps
128/192/256位 AES 加密
支持USB供电,串口供电,PoE供电
工业级宽温
5年质保
将任何串口设备立即联网
xDirect Top View xDirect 拥有集成的以太网端口和串行电缆,提供包括以太网供电 (PoE) 在内的多种供电选择,还提供五年质保期,xDirect 由此成为便携、高度灵活、高度经济实惠的网络连接解决方案。
xDirect 内置Web 服务器,用户可在任何地方利用个人电脑、智能手机或平板电脑上的标准网页浏览器访问和配置设备。xDirect 支持即插即用,外形小巧,支持多种供电选择,并提供稳定的设备服务应用程序和最简易最快捷的网络连接方法。
功能与规格
串口
模式:RS232、RS422或RS485(支持2线和4线配置)
波特率:300bps~921.6Kbps
数据位:7或8数据位
停止位:1或2
校验位:奇校验、偶校验、无
调制解调器控制信号:DTR、DSR/DCD
流控制:XON/XOFF(软件)、CTS/RTS(硬件)
*Available on xDirect485 & PoE models
串口接口
单端口:DB9F(DCE接头)
以太网口
接口:10Base-T/100Base-T(自动识别)
速度:10/100Mbps
连接器:RJ45
协议:UDP, TCP, ARP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, TFTP, Auto IP, HTTP, Telnet Com Port Control
LED指示灯
电源/状态、链接、活动、串口RX、串口TX
处理器
CPU:基于DSTni-EX增强型16位X86架构
内存:256KB SRAM,1MB闪存
电源
输入电压:5V(微型USB-B接口)
输入电压:5-15V直流(在DB9F第9针)
功耗:不使用PoE时最高1.3瓦;使用PoE时最高2.0瓦
产品外形
尺寸(长×宽×高):
重量:0.068千克(0.15磅)
包装尺寸
180 x 130 x 53 mm (LxWxH)
环境
工作温度: **
非PoE型号-40~85℃(-40~185℉)
PoE型号-40~70℃(-40~158℉)
存储温度:-40~85℃(-40~185℉)
相对湿度:0~90%,无冷凝
**xDirect-IAP设备服务器的UL额定温度为75℃。所包括电源(仅指非PoE型号)的工作温度范围为0~40℃。
软件
Windows 7/Vista/XP/2008 Server/2003 Server(32位64位版本)、DeviceInstaller™配置软件、Com Port Redirector软件及相关实用工具
配置选项:Web浏览器,Telnet客户机、串行终端
安全
128/192/256-bit AES 加密
隔离和防护
串行端口:在RS232和RS422/485端口15KV ESD保护
以太网端口:1.5KV隔离保护
PoE: 1.5KV 隔离保护
认证
Emissions:
FCC Part 15, Subpart B, Class B
EN55022, Class B
EN61000-3-2, EN61000-3-3
ICES-003 Issue 4
AS/NZS CISPR22
Immunity:
EN55024
EN61000-4-2, EN6100-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,
EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
专业认证:
UL 60950-1, 2nd Edition
CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, 2nd Edition
CE
VCCI
C-Tick
IEC 60950-1 2005, 2nd Edition
质保:5年质保
立即订购:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/external-device-servers/xdirect.html
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 EDS-MD多端口医疗设备服务器
