美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
高性能的GPRS DTU,基于Linux操作系统,丰富的接口
产品分类:SCADA 无线通信 物联网 网络层 其它 RTU 无线通信产品
品牌:创力
工业级GPRS RTU
GPRS网络和以太网自动网络冗余切换
可将任何串口连接到网络
丰富的外部接口,以太网口,串口和USB接口
支持多种工业标准管理工具(Web、CLI、XML),让您轻松设置、配置和监控设备
1个10/100Mbps网口、2个串行端口、2路数字输入、1路继电器输出、2个USB端口
工业级设计
5年质保
PremierWave XC - Top ViewLantronix PremierWave XC高性能、多端口的DTU提供以太网和GSM/GPRS网络连接,使您可以通过GPRS网络或互联网远程访问和管理终端机器和设备。
通过提供多种数据加密和身份验证方法,PremierWave XC提供了最高级别的安全性。集成了成熟的Lantronix设备服务器应用程序 — 包含AES、SSH和SSL,PremierWave XC能提供企业级安全加密认证,允许从几乎任何地点安全地远程访问和管理终端设备。
PremierWave XC拥有GSM/GPRS和以太网断线冗余备份的功能,您可以使用Telnet、SSH或Web浏览器(HTTP和HTTPS),通过网络远程配置PremierWave XC。无需任何特殊软件,使用免费的Windows版DeviceInstaller™即可轻松完成设置。
另外,Lantronix公司的提供免费虚拟串口软件Secure Com Port Redirector™,可轻松连接到远程串口设备。
功能与规格
高性能ARM9 32位处理器
串口
模式:RS-232/422/485(软件可选)
波特率:300bps~921Kbps(软件可配)
停止位:7,8
校验位:奇、偶、无
停止位:1,2
调制解调器控制信号:CTS、RTS、DTR/DCD
流控制:XON/XOFF(软件)、CTS/RTS(硬件)
串口数量
2个DB9M(DTE)
静电防护:15KV
USB接口
支持USB大容量存储设备
USB连接器
2个A型USB连接器
USB 2.0
I/O接口
DI输入:
输入电压:0~30VDC
DI事件:用户可配置动作
隔离保护:1.5KV
继电器输出:
软件控制继电器断开或闭合
事件触发器继电器断开或闭合(包括以太网链接断开、数字输入事件)
用户可配置继电器输出
支持1A、24V
I/O数量
2个数字输入
1个继电器输出
网络功能
以太网
10BaseT-和100Base-TX自适应网口
RJ45连接器,带LED指示灯(指示工作模式和活动状态)
1.5KV浪涌隔离
GSM/GPRS
四频:850/900/1800/1900MHz
Multislot Class 12 (MS-12)
传输速率:下行最高85.6Kbps,上行最高42.8Kbps
短信:发送和接收
外发短信:最多5个号码
传入短信:可控制继电器
一个SIM卡插槽(后盖板下面)
天线:2dBi,50Ohm,SMA连接器
LED指示灯
移动无线模式、信号强度、串口RX/TX、USB连接、电源
安全性
SSL v3、SSH v2Server /Client,支持最多1024位加密
加密:AES、3DES、RC4
身份验证:SHA-1、MD5、Base-64用户访问列表
软件
PremierWave XC应用套件
Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7版DeviceInstaller
管理
Web浏览器(提供SSL选项用于安全登录)
CLI(通过串口、Telnet或SSH)
XML配置记录(通过CLI或FTP)
支持SNMP v2c
环境限制
工作温度:-40~85℃(-40~185℉)*
存储温度:-30~75℃(-22~167℉)
相对湿度:5~95%,无凝结
防护等级:IP30
*UL额定值为60℃
电源
冗余电源输入,支持故障切换:两路9~30VDC(插孔和接线板)
功耗:最高3W
带区域适配器的交流电源(100~240V/50-60Hz AC输入,12V/1A DC输出)
物理参数
尺寸:10.8×8.5×2.9厘米(4.2×3.3×1.1英寸)
重量:0.35千克(0.77磅)
专业认证/遵循规范
EMC (FCC Part 15 Class B, CE, AS/NZS), RF (FCC Part 22H, Part 24E),
Safety (UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07), Network (PTCRB,
R&TTE), RoHS, REACH
质保:5年质保
立即订购:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/external-device-servers/premierwave-xc.html
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
美国创力 EDS-MD多端口医疗设备服务器
