美国创力 PremierWave®XN以太网和Wi-Fi设备服务器
PremierWave® XN是多端口的设备服务器,能够提供高性能的以太网或无线连接,允许用户通过网络或互联网远程访问和轻松管理机器或设备。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:创力
无线速度提升,可靠性改善,双波段802.11n传输距离延长
Lantronix SmartRoam™技术提供无缝的移动连接性和更高的可靠性
提供企业级数据加密和身份验证安全选项,包括AES、SSL、SSH和EAP
支持强大的工业标准管理工具(Web、CLI、XML)、Lantronix DeviceInstaller™、QuickConnect和WPS(Wi-Fi防护设定),可轻松设置、配置和监控设备
高性能双波段(2.4/5GHZ)WI-FI连接设备
通过稳健的数据加密和身份验证选项——包括AES、SSH和SSL,PremierWave XN可提供密不透风的安全性。用户可以使用Telnet、SSH或Web浏览器(HTTP和HTTPS),通过网络进行远程配置。
PremierWave XN配备领先市场的Lantronix设备服务器应用套件,能够控制所连接设备的串行通信,并灵活地从全球各地获取数据。高级应用套件包括:基础的安全隧道应用程序;基于Web的配置管理程序;强劲的系统级诊断工具。
另外,Lantronix公司的专利软件Secure ComPort Redirector™,可确保现有串口应用程序在不修改代码的情况下正常工作
基于802.11n技术设计,PremierWave XN采用了天线分集技术,以实现最优的无线性能和信号可靠性,并扩展无线传输距离。
借助Lantronix公司独有的SmartRoam技术,PremierWave XN能够提供无缝的移动连接性。通过跟踪有效范围内接入点(AP)的信号强度,再加上预验证和缓存技术,切换接入点的过程能够平滑、自动、无延迟地进行。
使用附带的Windows版DeviceInstaller软件,可轻松对PremierWave XN进行配置。启动Lantronix QuickConnect Manager软件,PremierWave XN即可通过基于Web的界面轻松连接到无线网络。
功能与规格
特点
IEEE 802.11 a/b/g/n
IEEE 802.11i
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
USB 2.0
硬件
400MHz ARM 9处理器
64MB SDRAM
64MB标准NAND闪存
无线
频率范围:2.412~2.484、4.900~5.925GHz
典型接收灵敏度
802.11 b/g/n(2.4GHZ)
-71.0 dBm (<10% PER) @65Mbps
-74.0 dBm (<10% PER) @54Mbps
-94.0 dBm (<8% PER) @1Mbps
802.11 a/n (5GHz)
-69.0 dBm (<10% PER) @65Mbps
-72.0 dBm (<10% PER) @54Mbps
-88.0 dBm (<10% PER) @6Mbps
典型传输功率
以802.11b DSSS方式工作时,17 dBm
以802.11b CCK方式工作时,17 dBm
以802.11g/n OFDM方式工作时,15 dBm
以802.11a/n方式工作时,12 dBm
物理接口
两个DB9M(DTE)串行连接器
可软件选择RS-232/422/485
数据速率高达921Kbps
15KV静电保护
两个USB端口(A型主机连接器)
一个RJ-45以太网接口
0/100Mbps
1.5 KV浪涌绝缘
一个复位按钮
一个WPS按钮
一个12V直流插孔
一个电源接线板
9~30 V直流
LED指示灯
电源
状态
Wi-Fi无线信号强度
两个USB指示灯
两个串口指示灯
RJ-45以太网(活动/链接)
物理尺寸
尺寸:长×宽×高11×8.9×2.6厘米(4.3×3.5×1.0英寸)
重量:0.35千克(0.77磅)
支持的软件和功能
DeviceInstaller™支持
Windows, XP/Vista, 7(32/64位版本), Server 2003/2008(32/64位版本)
Secure Com Port Redirector™
QuickConnect
Wireless Bridging
安全性
以太网
SSL v3(2048位)、SSH v2(1024位)客户机&服务器
加密:AES-CCMP、3DES、RC4
身份验证:SHA-1、MD5、Base-64
无线
加密:TKIP、WEP(64/128位)、WPA、WPA2、AES-CCMP
身份验证:PSK、EAP(TLS、TTLS、PEAP)
管理
Web管理器(有支持安全登录的SSL选项)
CLI(通过串口、Telnet或SSH)
XML配置记录(通过CLI或FTP)
支持SNMP v2
环境限制
工作温度:-40~70 ℃(-40~140 ℉)
存储温度:-40~85 ℃(-40~185 ℉)
相对湿度:5~95%,无冷凝
防护等级:30
静电耐压:接触放电电压4KV,空气放电电压8KV
电源
输入:两路9-30V直流(插孔和接线板)
功耗:
无USB负载时,9V下1.76W,30V下2.25W;
USB满载时,9V下7.2W,30V下8.1W
带区域适配器的电源(100-240V/50-60Hz交流输入,12V/1A直流输出)
认证
放射性:FCC、CE、IC、C-Tick
安全性:UL
Wi-Fi
REACH
RoHS
质保:5年有限质保
立即订购:http://www.lantronix.com.cn/device-networking/external-device-servers/premierwave-xn.html
创力 邀您了解带外管理 part 2
创力 邀您了解带外管理 part 1
美国创力 PremierWave® XC工业级GPRS RTU
美国创力 xDirect™串口转以太网服务器
美国创力 EDS-MD多端口医疗设备服务器
