波仕电子 迷你USB/RS-485/422转换器
波仕卡新一代迷你USB/RS-485/422转换器接口带RS-485和RS-422口、无需拨码开关、无需跳线设置、与波仕卡迷你USB/RS-485转换器一样大小、并且增加了RS-422口。
产品分类:工业以太网
品牌:波仕电子
Mini USB/RS-485/422 Converter |
---再次刷新纪录的世界最小的
迷你USB/RS-485/422转换器
迷你USB/RS-485/422转换器用于从计算机或者智能手机的USB扩展出RS-485口和RS-422口。产品减小了体积到超级小的程度;并且同时支持Android和Windows也就是支持智能手机和计算机。外形为一个USB插头大小,连端子尺寸57×22×13mm,如图。
使用迷你USB/RS-485/422转换器的好处在于USB口不易松动,因为整个转换器重量和体积都很小,这在串口通信时可以增加通信的可靠性。如果采用传统的DB-9针插座,那么相应的插头必须是DB-9孔插头,这样一共就有双倍的质量。而采用接线端子就没有这个问题,直接接线即可。由于USB相对于DB类型的接口来讲天生缺少固定螺钉,所以这显得很重要。
支持波特率:300~115200bps,距离:1200米(9600bps)
RS-485接线:A、B、Gnd RS-422接线:A(T+)、R+、GND、R-、B(T-)
支持系统:Windows8/7/xp/CE/Linux、Mac OS等等。工作温度:-40~+80度
USB转串口的芯片许多都是SO-28脚封装的,这种封装的芯片存在许多假冒的。迷你USB/RS-485/422转换器的核心芯片采用原厂专门定做的SO-8封装的USB-串口转换芯片,目前还没有这种封装的假冒芯片出现。
下面是其它厂家的“迷你”USB/485/422同类产品的外形比较,显然比波仕卡的mini产品大一半。产品太大的缺点在于长时间容易松动,会慢慢向下松垮下来。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
