欧迈特 Winners WDT1000系列工业数据交换机
WinnersWDT1000系列工业数据交换机是采用最新的微电子、光电、网络和计算机技术,针对工业自动化及过程控制等应用而定制的工业级总线型数据光端机。
产品分类:工业交换机 工业以太网 物联网 网络层 以太网交换机 行业专用交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:欧迈特
WinnersWDT1000系列工业数据交换机是采用最新的微电子、光电、网络和计算机技术,针对工业自动化及过程控制等应用而定制的工业级总线型数据光端机。充分利用了光纤传输的带宽优势,在一个系统中可同时传输八种异步数据业务,而每种业务分别基于总线方式通信;同时突破了传统数据光端机在组网上的不足,独特的设计理念可保证设备组成各种网络,级联更多站点;包括环网在内的多项技术大大提高了数据传输的可靠性和灵活性;加上良好的电源和接口保护等措施,确保设备在严苛工业环境下的可靠应用。
设备特色
● 可靠性高:
◎ 工业级产品,支持多种电源输入;
◎ 权威机构认证,良好的电磁兼容性,抗振动和冲击等;
◎ 独特技术实现的环网等多种自愈保护功能;
◎ 多达四备用主站方式,备用主站无法与主站通信时可自动升级为主站,进一步保证大系统传输的可靠性;
◎ 异步数据接口长连零检测技术,自动隔离或恢复故障数据接口。
● 技术先进:
◎ 独特的设计理念,确保系统可组成各种复杂的拓扑结构;
◎ 瞬间环网保护机理,确保故障时业务快速恢复;
◎ 功耗低,满配置时最大功耗仅3.5瓦;
◎ 系统提供八个完全独立的总线式逻辑通道,可分别传输不同业务;
◎ 每站可分别提供8路标准异步数据,接口形式为RS232/485/422。速率自适应,高达115.2Kbps;
◎ 采用新的数据流方向识别技术,实现RS485数据收发零延时转换;
◎ 基于IP统一网管系统,提供传输系统多点故障时的可靠网管保障。
● 使用灵活:
◎ 提供包括壁挂、1U机架和3U集中式等结构形式;
◎ 可组成链型网、环型网、星型网和树型网等拓扑结构;
◎ 支持数据与系统通道的任意交叉;
◎ 异步数据速率自适应,支持同一总线上不同的数据接口形式;
◎ 系统既提供统一网管,又支持本地管理,同时支持硬件和网管对设备的配置。
系统功能
● 八个总线通道
系统提供八个完全独立的总线式逻辑通道,可分别传输不同业务。每个站点可提供8路总线式异步数据接口,并支持数据与总线通道的任意交叉。
● 自愈环网保护
系统通过独特通道保护形式实现自愈环功能,大大提高了系统传输的可靠性。构建环网时,如果传输链路故障,系统在μs级内在故障处两端设备形成自愈保护,确保业务有效传输。当故障解除后系统自动恢复到原有通道传输,从而提高了系统传输的可靠性。
● 长连零处理
由于是共享式数据通道,只要有一个接口发送长连零数据,它所共享的数据通道就会瘫痪,所以WDT 1000系统会自动杜绝此现象。如果系统中出现长连零数据口,系统马上自动隔离该接口,确保其它站通信正常,同时在网管界面提示相关告警信息,一旦故障接口正常,会自动恢复通信。
● 备用主站
系统支持"手拉手"功能,可以通过拨码或网管软件设置备用主站。当网络出现故障,且部分从站和备用主站不能联系到原有主站,则备用主站自动升级为主站,与之相连的从站数据从备用主站输出,而基于IP的网管系统仍然能对整个系统进行管理。当网络故障解除后系统自动恢复。
● 级联任意站点
欧迈特自有的时钟同步技术,保证网络不会受到时钟抖动的干扰,在一个环网上可以连接任意的站点。
● 组网灵活可靠
WDT 1000支持链型、星型、树型、环型和混合型等多种拓扑。环网方式可提供瞬间的故障恢复能力。
● 功能强大的网管软件
WDT 1000网管系统基于IP的统一网管,由串口代理程序和网管软件组成。提供系统安全、组网、设备配置、
告警处理和日志管理等多种功能;
用户管理:在进入和退出网管系统时,均设置了密码,提高网管系统的安全性;
拓扑图:网管系统可根据实际网络构建拓扑图,直观反映网络的结构及运行状况;
多项管理:对系统的所有设备进行查看和配置,系统可建立多个网段,以适应各种复杂系统管理;
系统日志:对于系统中的操作,如系统报警,用户登陆和退出,系统运行情况等,都有详细记录;
信息查询:登陆用户可查询系统的使用和运行情况如设备运行情况,告警信息等。
应用领域
对环境要求极高、多节点、多业务异步串口同时传输以及异步串口的远距离传输。应用领域包括:电力、交通、煤炭、污水处理、自来水供应、管道数据处理、楼宇自动化等,以及其他远程、分布式串口设备控制系统。
选型信息
说明:
1.需定制产品请根据产品选型规则进行选型
2.用户自定义选型时请注意每项的最大配置量,单台设备串口配置总和不超过8路
3.电源可选12/24/48VDC/220VAC、8~36VDC等
4.光纤传输距离可选20/40/60/80Km,光接口默认为SC单模双纤40Km
典型产品型号
产品型号 | 结构 | 传输 距离 | 光口数 | 光接口模式 及类型 | 电源 | 串口配置 |
WDT 1000-4D-2S | 壁挂 | 40Km | 2 | 单模双纤SC | 24VDC | 2*RS232+2*(RS485/422) |
WDT 1000-6D-2S | 壁挂 | 40Km | 2 | 单模双纤SC | 24VDC | 4*RS232+2*(RS485/422) |
WDT 1000-8D-2S | 壁挂 | 40Km | 2 | 单模双纤SC | 24VDC | 4*RS232+2*RS485+2*(RS485/422) |
WDT 1000-8D-4S | 壁挂 | 40Km | 4 | 单模双纤 SC | 24VDC | 4*RS232+2*RS485+2*(RS485/422) |
WDT 1010-4D-2S | 1U机架 | 40Km | 2 | 单模双纤 SC | 24VDC | 2*RS232+2*(RS485/422) |
WDT 1010-6D-2S | 1U 机架 | 40Km | 2 | 单模双纤 SC | 24VDC | 4*RS232+2*(RS485/422) |
WDT 1010-8D-2S | 1U机架 | 40Km | 2 | 单模双纤 SC | 24VDC | 4*RS232+2*RS485+2*(RS485/422) |
WDT 1010-8D-4S | 1U机架 | 40Km | 4 | 单模双纤SC | 24VDC | 4*RS232+2*RS485+2*(RS485/422) |
WDT 1030-4D-2S | 3U 集中 | 40Km | 2 | 单模双纤SC | 220VDC | 4*RS232+2*RS485+2*(RS485/422) |
WDT 1030-8D-2S | 3U 集中 | 40Km | 2 | 单模双纤SC | 220VDC | 4*RS232+2*RS485+2*(RS485/422) |
技术指标
典型光接口参数 | 光线路速率:31.25Mb/s |
异步数据接口参数 | RS232/485/422:符合EIA相关标准 |
电磁兼容 | FCC Part15 Class A EN55022(CISPR22 Class A) |
平均寿命MTBF | 205,000小时 |
电源 | 供电方式(提供方向电压输入保护): (1)DC12V: 范围9~18V |
环境参数 | 工作温度:-40℃~+80℃ 抗 冲 击:加速度>30g |
机械性能 | 包装:IP40防护,金属外壳。 |
欧迈特Winners WDT5500分布式智能网络视频存储产品
欧迈特Winners WDT6000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT3000系列工业以太网交换机
欧迈特Winners WDT9000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT8000企业级磁盘阵列
