欧迈特 Winners WDT2000系列工业级光纤收发器
Winners WDT2100基于100Base-FX以太网光纤传输、Winners WDT2200基于1000Base-FX以太网光纤传输,提供2路以太网接口,并具有以太网交换功能。
产品分类:工业以太网 光纤转换器
品牌:欧迈特
Winners WDT2100基于100Base-FX以太网光纤传输、Winners WDT2200基于1000Base-FX以太网光纤传输,提供2路以太网接口,并具有以太网交换功能。解决了传统局域网受地域限制的技术难题,使得传统局域网得以长距离延伸,同时交换功能更好地保证了数据传输的灵活性。该系列产品充分发挥了以太网交换的强大功能和光纤通信抗干扰能力强、高带宽、保密性好的优势,可替代目前广泛应用的以太网光纤收发器,同时具有其无法比拟的优势,技术成熟,性能稳定,兼带交换机功能,具备工业级别的性能,特别是工业级和交换功能。
设备特色
可靠性高
工业级产品,支持冗余电源输入,适用于不同应用环境。
低功耗无风扇设计:合理的电路设计,无需风扇散热。
宽温湿度范围:工作温度- 40ºC~+85ºC ,相对湿度5%~95%(无凝露)。
坚固而灵活的结构。
良好的电源隔离和接口保护,确保了设备的EMC性能。
技术先进
即插即用。
高性能以太网交换技术,基于存储转发模式。
以太网接口10/100/1000M自适应,自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。
功耗低,安装方便。
使用灵活
提供包括壁挂、导轨和集中式在内的多种结构形式。
同一个系统中,多种结构设备可以混合使用。
在支持传统光纤点到点使用的基础上,集中式设备还支持星形连接。
支持SNMP等形式的网络管理
应用领域
本产品适合于以太网接入的光纤传输系统,尤其是对速率、可靠性、实时性和环境要求较高的场合,特别适合于高可靠性的SCADA系统的传输,以及处理IP突发数据流、远距离以太网延伸和以太网交换的场合。
使用范围包括电力、交通、电信、公安、石油石化、银行、煤炭、水利、铁路、冶金、军队、民航、企业大范围联网等,以及其他远程、分布式以太网口数据采集控制系统。
应用图例
技术指标
光接口参数 | 线路速率:100Mb/s或1000Mb/s 发送波长:1310nm、1550nm、850mm 光纤接头:SC/ST/FC/SFP 发送功率:-5~-15dBm(1000M:-3~-15dBm) 接收灵敏度:优于-34dBm(1000M:优于-23dBm) |
电接口参数 | 接口速率:10/100/1000Base-T自适应,全/半双工模式, 自诊断特性和自动MDI/MDIX连接。 接口类型:标准RJ45(带屏蔽) 标准:符合IEEE802.3,802.3u,802.3802.3x |
工作环境 | 工作温度:-40℃~+85℃ 工作湿度:5%~95%(无凝露) 典型功耗:≤2.5W(百兆壁挂、导轨式),≤3.5W(千兆) |
机械性能 | 包装:IP40防护,金属外壳 冲击:加速度>30g 振动:10~55Hz,0.75g |
电源 | 供电方式(提供方向电压输入保护): (1)DC12V: 范围9~18V (2)DC24V: 范围18~36V (3)DC48V: 范围36~72V (4)AC220V:范围175~265V |
外形尺寸 | 壁挂安装尺寸:135(W) ×89(D) ×44(H) 导轨安装尺寸:112(W) ×89(D) ×44(H) 3U(10业务板)安装尺寸: 482(W) ×145(D) ×132(H) 3U(16业务板)安装尺寸: 482(W) ×301(D) ×132(H) |
服务支持 | 五年质保 |
欧迈特Winners WDT5500分布式智能网络视频存储产品
欧迈特Winners WDT6000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT3000系列工业以太网交换机
欧迈特Winners WDT9000企业级磁盘阵列
欧迈特Winners WDT8000企业级磁盘阵列
