天硕 T9050高速工业CF卡嵌入了固态数据存储系统,适用于移动计算和工业工作场所。采用SLC NAND闪存技术,无论是一般或专业应用,都能有效地提高产品的性能和稳定性。工业级闪存的特点是有一个非常轻便、可靠、低调的外形。它支持先进的PIO(0-6),Ultra DMA(0-7)传输模式和LBA寻址。此外,它的耐冲击、低功耗的SSD的特性使得选择它成为了一个理想的存储解决方案。
基本描述 | |
型 号 | T9050CF04GB |
容 量 | 4GB |
闪存类型 | SLC NAND Flash |
读写速度 | Read: 110MB/s, Write: 100MB/s |
接 口 | Compact Flash Type I, CF 5.0, ATA/ATAPI-5 compatible |
传输模式 | PIO Mode:0-6, Multi word DMA Mode: 0-4, Ultra DMA Mode: 0-7 |
可靠性 | |
校验修正 | Embedded advanced hardware ECC engine |
损耗控制 | Global wear-leveling to extend the product life cycle |
MTBF | >3 million hours |
插拔寿命 | Testing Condition: 3sec/cycle – Repeated Plug/Unplug 10,000 cycles |
工作环境 | |
工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -55℃~ +125℃ |
湿 度 | 10-95% Relative Humidity (Non-dewfall) |
抗 冲 击 | 1500G@0.5ms |
抗 振 动 | Sine (Non-op) : 20Grms,7~2000Hz / Random Vibration(op) : 6Grms, 10~500Hz |
电源需求 | |
输入电压 | DC +3.3V ± 5% or DC +5.0V ± 10% |
电源模式 | Auto Stand-by and Sleep Mode |
功 耗 | <105mA in operation |
规格与保修 | |
外形尺寸 | 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm |
重 量 | <12g |
保修期限 | 5 years |
