TOPSSD天硕®T5050系列宽温工业级CF卡采用SLC NAND FLASH闪存芯片,通过美国军规MLD-STD-810G标准认证。内嵌高级ECC引擎与均衡读写功能,支持UDMA-4传输标准,自动识别True-IDE工作模式,速度高达50MB/秒。T5050系列Compact Flash具有最高的可靠性及耐用性,能够在恶劣的环境中稳定运行,并保持最低敏感度和最大数据完整性,是工业存储理想解决方案。广泛应用于自动化、智能交通、金融终端、医疗设备、安防监控、人机界面、军事和航空航天等领域。
产品概述:
基本描述 | |
型 号 | T5050CF02GB |
容 量 | 2GB |
闪存类型 | SLC NAND Flash |
读写速度 | Read: 30MB/s, Write: 20MB/s |
接 口 | Compact Flash Type I, CF 3.0, ATA/ATAPI-5 compatible |
传输模式 | PIO Mode:0-6, Multi word DMA Mode: 0-4, Ultra DMA Mode: 0-4 |
可靠性 | |
校验修正 | 4 symbols in a 512 Bytes sector with additional CRC |
损耗控制 | Static and Dynamic wear-leveling |
MTBF | >3 million hours |
插拔寿命 | Testing Condition: 3sec/cycle – Repeated Plug/Unplug 10,000 cycles |
工作环境 | |
工作温度 | -20℃~ +70℃ |
存储温度 | -55℃~ +125℃ |
湿 度 | 10-95% Relative Humidity (Non-dewfall) |
抗 冲 击 | 1500G@0.5ms |
抗 振 动 | Sine (Non-op) : 20Grms,7~2000Hz / Random Vibration(op) : 6Grms, 10~500Hz |
电源需求 | |
输入电压 | DC +3.3V ± 5% or DC +5.0V ± 10% |
电源模式 | Auto Stand-by and Sleep Mode |
功 耗 | <95mA in operation |
规格与保修 | |
外形尺寸 | 42.8mm x 36.4mm x 3.3mm |
重 量 | <12g |
保修期限 | 5 years |
