产品特点:
·推力大
·加速性能优异
·采用齿槽力抑制技术
·高效液体冷却
·内置过热保护
·模块化设计
性能参数:
额定性能 | |||||
电机型号 | 符号 | 单位 | LSMF200201 | LSMF200301 | LSMF200401 |
连续推力 | Fc | N | 500 | 750 | 1000 |
峰值推力 | Fp | N | 1000 | 1500 | 2000 |
电机常数 | Km | N/√W | 40 | 49 | 57 |
最大持续损耗功率 | Pc | W | 158 | 230 | 303 |
电气规格 | |||||
连续电流 | Ic | Arms | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
峰值电流(持续时间1s) | Ip | Arms | 15.2 | 15.2 | 15.2 |
推力常数(25℃±10%) | Kf | N/A | 65.5 | 98.3 | 131 |
反电势常数(25℃±10%) | Ke | V/m/s | 21.8 | 32.8 | 43.7 |
电阻(25℃±10%)p-p | R | Ω | 1.3 | 1.9 | 2.5 |
电感(±20%) p-p | L | mH | 7.8 | 11.6 | 15.5 |
最高线圈允许温度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 |
机械规格 | |||||
极距 | τ | mm | 21 | 21 | 21 |
电磁吸力 | Fa | kN | 3 | 4.5 | 6 |
动子重量 | Mc | kg | 5.8 | 8.4 | 10.8 |
初级规格 | - | - | LSMF210201A-S-H-NC | LSMF210301A-S-H-NC | LSMF210401A-S-H-NC |
次级规格 | - | - | LSMF2201A | LSMF2201A | LSMF2201A |
LSMF2系列铁芯电机-自然冷却型尺寸
更多内容请访问 深圳市大族电机科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=38921)
