EPC96A3是一款高可靠性、高性能、低功耗的Mini-ITX嵌入式工业主板,支持丰富的I/O设备,采用Intel® BayTrail–I E3800 系列处理器,板载非ECC 4GB DDR3L SODIMM内存,最大可扩展为8GB。并具有丰富可靠的外设。
特点
CPU:Intel® BayTrail –I E3800 系列处理器
内存:非ECC 4GB DDR3L SODIMM(双SODIMM)
操作系统:win7、win8、linux
总线接口:PCIe ×1
7个USB2.0接口、1个USB3.0接口(4个USB2.0以插针方式输出)
2个以太网接口
1个3port音频接口:1*Mic_in,1*Line_out,1*Line_in
8路GPIO(由插针方式输出)
1个SATA2.0(7P接口)
1个PS/2接口
1个Mini-PCIe(支持SIM卡)
1个SATA2.0/mSATA接口(只能选一种接口,默认为mSATA)
1个VGA显示接口
1个DVI-D显示接口(分辨率:1920*1080)
串口:4个串口(COM1支持RS-232/RS-485/RS-422模式选择,COM3、COM4以插针方式输出),出厂默认均为RS-232模式
供电:标准ATX电源20P插头供电
系统功耗:15W
机械尺寸:170mm×170mm×65mm(L×W×H)
工作温度:0~60℃
存储温度:-45~85℃
相对湿度:5%~95%
