科隆OPTIFLEX 1300C雷达物位计
OPTIFLEX 1300 C是采用时域反射(TDR)测量原理的导波雷达物位计,可广泛应用于测量液体、浆料、粉末、粒子或糊状物的距离、物位、体积,并具备测量液体界面的功能。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 雷达
品牌:科隆
导波雷达物位计(TDR原理)
可用于测量液体、浆料、颗粒、粉末、糊状物以及液体界面的通用型雷达物位计
安装方便,无需现场标定
最高可耐300 bar / 4350 psi
OPTIFLEX 1300 C是采用时域反射(TDR)测量原理的导波雷达物位计,可广泛应用于测量液体、浆料、粉末、粒子或糊状物的距离、物位、体积,并具备测量液体界面的功能。因其采用了更高的动态信号和更窄的脉冲,所以和传统的导波雷达物位计相比,该系列仪表的精度和重复性更佳。
可选分体型安装形式,最大距离为14.5 m。OPTIFLEX 1300 C可用于极低或极高的过程温度下。
特点
显示液位和界面
标配PACTware 和 DTMs调试软件
可选FOUNDATION™ Fieldbus 和 PROFIBUS PA总线
可选两路电流输出,用于输出界面的测量值
具有高温型、高压型选项
更高的安全性能(当测量危险液体介质时,可选用Metaglas®双层密封保护)
9种显示语言,方便操作,包括中文、日语、俄文
标配材质为不锈钢或HC-22,以及其他材质,如:莫奈尔,钽、钛等...
在容器内障碍物较多的场合,可选择带有角度的单缆或单杆天线
行业
化工和石化
油气
矿产和采矿
水和污水
纸浆及造纸
食品与饮料
制药
能源
应用
混合罐
蒸馏罐
分离器
搅拌罐
料仓(存储管理)
储罐
其他
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
