科隆 OPTITEMP TT51温度变送器
TT51系列是通用型电隔离的变送器,并且带双传感器输入功能。它可以用来测量工业环境中的固体、液体和气体的温度、电阻或者电压。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度变送器 温度传感器
品牌:科隆
用于温度,电阻或电压测量的两线制温度变送器
高精度和长期稳定性
坚固的设计和双传感器备份功能,更提高了变送器的可靠性
传感器绝缘检测(SmartSense)
TT51系列有两种不同的安装形式。TT 51 C是安装在DIN表头上的表头安装型变送器,而TT 51 R则是轨道式安装的变送器。整个TT51系列不论是硬件还是软件都采用了模块化设计,以确保变送器信号输出的质量和可靠性。
TT51系列采用了HART® 6通讯协议,可提供扩展的诊断信息(设备错误,传感器和接线条件)。最突出的特点是它具有高精度、高稳定性和可靠性以及坚固的外壳。此外双传感器输入使其具有新的安全功能,如传感器备份和传感器漂移检测。
亮点:
高测量精度
长期稳定性:五年的精度漂移不超过±0.05°C或±0.05%
高测量精度:±0.1°C / ±0.18°F或测量范围的0.05%(如PT100)
低温度漂移:测量范围的±0.005%每°C或°F
高可靠性
可双传感器输入,例如两线制、三线制或者四线制的PT100(TT51R),热电偶,电阻或者电压
传感器漂移检测:一个传感器带有两个感温元件,检测温差
传感器备份:自动切换到备份传感器
坚固耐用的设计:可用于95%相对湿度环境,10g抗振,接线端非常坚固
高安全性
SIL2(依据IEC61508:2010)
NAMUR符合NE21,NE43,NE53,NE89和NE107
ATEX(本质安全和无火花型);FM, CSA, IECEx和GOST在准备中
使用高效
可使用ConSoft软件、HART®6通讯,或者EDD加上DTM/FDT系统进行设置,易于配置,安装和维护
行业:
化工
油气
电力
钢铁及有色金属
造纸
食品和饮料
医药
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
