科隆OPTIWAVE 7300雷达液位计
OPTIWAVE 7300 C是采用调频连续波(FMCW)测量原理的非接触式雷达物位计,可广泛应用于测量液体、浆料、糊状物的距离、物位及体积。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 物液位传感器 雷达
品牌:科隆
液体物位测量的雷达解决方案
适用于液体测量
在困难条件下准确测量的唯一保证
为特定目的而设计的天线选择(水滴型,卫生型等)
OPTIWAVE 7300 C是采用调频连续波(FMCW)测量原理的非接触式雷达物位计,可广泛应用于测量液体、浆料、糊状物的距离、物位及体积。与采用脉冲测量原理的雷达物位计相比,即使在有搅拌的应用场合中,也可以稳定测量。只要过程连接温度限制可以达到,该设备可在非常低或非常高的工艺温度下运行。
特点
标准精度±3 mm / ±0.12"
可选带4个触摸键的液晶显示,易于使用安装向导
即使在复杂工况下也能稳定测量
过程连接温度高达200°C / 390°F,耐压高达 40 bar / 580 psig
最大量程可达80 m / 260 ft
喇叭天线和水滴天线的延长管,可以适应不同的安装短节高度
水滴型天线适用于介质腐蚀性较强的工况(选择PTFE/PP法兰保护盘)或挂料严重的场合
压力罐内可选密封的水滴天线延长管
标配PACTware及DTM调试软件
可选第二路电流输出
直观的罐体示意图和快速安装向导
转换器表头可360°旋转
三重气密保护可用于危险气体的应用场合(使用预应力的熔融玻璃)
行业
化工
食品和饮料
油气
制药
造纸及纸浆
水和污水
应用
搅拌罐
过程罐
储罐
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
