合康变频HID621A施工升降一体机
针对施工升降机行业的特殊需求,合康变频自主研发生产了HID621A施工升降一体机,采用独特的双抱闸逻辑设计,集成电气控制系统,实现智能一体化控制,满足施工升降机安全、平稳、舒适运行的使用需求。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器
品牌:合康新能
功率范围:30kW~90kW/380V
产品特性
● 安全可靠
1 叠层母排设计:减少杂散电感,结构紧凑,增强安全性和可靠性。
2 双抱闸逻辑功能:当接触器触点发生粘连或机械原因无法分离时,仍然保证升降机安全。
3 智能减速限位:考虑到安全问题靠近下限位的位置提前减速。
4 低电压保护:母线电压瞬时降低或停电,变频器快速停车并限制继续运行,确保不溜钩。
5 低速高转矩:实现以往较难做到的无传感器的电机驱动。
6 限位外围逻辑控制:触动上限位信号不允许上行,触动下限位信号不允许下行,触动减速限位信号不允许高速,触动门限位,顶窗信号不允许变频器运行,触动围栏门限位变频器断电等。
● 平滑舒适
1 零速力矩保持功能:正反向过零时不依赖抱闸动作,上行、下行可直接切换,并支持频繁点动操作,运行平滑无震动,无下溜现象。
2 专用的制动器控制逻辑:控制起重设备的制动器以合理的时序打开和关闭,提升了施工升降梯的乘坐舒适性。
3 平稳的制动效果:减速能耗制动;在重物下放或能量回馈时,通过制动单元快速消耗母线能量,避免过压故障发生。
● 使用简便
1 手动/自动切换:操作手柄控制上行/下行的开关闸时序;按键键盘控制平层位置和方向。
2 电机参数静态辨识:支持静态辨识所有电机参数。
3 智能状态显示板:LED显示各种限位状态及吊笼超载相序错误,方便检修。(见图4)
4 中文键盘显示:LCD外引液晶键盘,清晰明了地显示功能参数及功能代码含义。
5 GPS/GPRS通讯端口:用于卫星定位和远程监控(建筑机械信息管理平台),具有远程锁机和解锁功能。
● 特色功能
1.叠层母排设计
减少杂散电感,增加分布电容,可靠性和安全性强;通常比电缆更容易散热冷却,更小的温升;结构更紧凑,节省空间。
2.低速高转矩
高性能的开环/闭环控制,享受高性能控制带来的优异控制效果。即使无传感器时也能做到低速高转矩,实现以往较难做到的无传感器的电机驱动。
3.平稳的制动效果
减速能耗制动:在重物下放时,能量回馈时,通过制动电阻快速消耗母线能量,避免过压故障发生。
4.中文键盘显示
LCD外引液晶键盘,采用128*64点阵模块。为了用户能更清晰明确的知道所显示的功能参数,让用户在不清楚功能代码具体意义时,能直观的显示出代码的含义。
5.智能状态显示板
输入输出各种限位、急停开关信号均有清晰的LED状态指示及丝印标识,为装机、检修排除故障带来了极大的方便。
6.抱闸双重保护
制动器回路及抱闸逻辑采用双逻辑抱闸信号分别控制双抱闸接触器的安全回路。当接触器触点发生粘连时或机械原因无法分离时仍然能保证升降机安全,符合国家颁布GB26557-2011的相关规范。
7.内置GPS/GPRS通讯端口
用于卫星定位和远程监控(建筑机械信息管理平台)。远程锁机与解锁功能。
● 电气系统配置
● 变频建筑提升机与传统建筑提升机的对比
● 客户收益
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
