产品选型
合康变频HID580系列大功率模块化变频器
合康大功率模块化变频器,通过不控整流单元、IGBT逆变单元、LCL单元、制动单元之间的自由组合,实现紧凑结构下的抽屉式安装与调试,适应于多脉冲整流、四象限运行、多传动等应用场合。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
合康新能
合康大功率模块化变频器,通过不控整流单元、IGBT逆变单元、LCL单元、制动单元之间的自由组合,实现紧凑结构下的抽屉式安装与调试,适应于多脉冲整流、四象限运行、多传动等应用场合。该系列变频器可根据用户需求而组合功率单元,为之提供个性化的高效稳定的变频驱动解决方案。
功率范围:380V/400kW~1400kW
      690V/450kW~1800kW
运行方式:二象限运行、四象限运行
控制方式:V/F、SVC、VC、主从式传动等
并联数量:最多允许8个功率单元并联
冷却方式:风冷、水冷
应用领域
适用于各种大功率变频驱动场合,如大功率轨道交通、矿山机械、港口机械、起重机械、石油钻机、冶金、钢铁、制药、造纸、电机测试平台、变频电源等。
产品特点
1、功率单元:采用第四代IGBT模块,减小主回路电感,提高可靠性;电路板均涂覆三防漆,可以选购加强防护涂层;抽屉式设计,即装即用;功率单元模块化设计,结构统一,方便更换。
2、叠层母排技术:减少杂散电感,增加分布电容,具有更高的安全性
3、采用专用并联总线,均流误差不大于2%,允许故障模块切除并降额运行
4、可实现多脉冲整流(包括12、18及24脉冲等),可最大限度减小输入谐波
5、热仿真设计:采用计算机辅助的热仿真技术,优化热设计,提高系统可靠
6、直流侧配备直流熔断器,实现故障单元的快速保护
7、配备框架断路器,保护电气设备免受过流、欠电压、短路等危害
8、内置降低谐波的电抗器,无需外部配备
9、可选配输入EMI滤波器,满足电磁兼容要求
10、高性能离心机散热,提供最大散热性,适应环境的灵活性强
产品性能
1、转速跟踪:转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机无冲击平滑起动,同时防止过流保障。
2、低频振荡:采用有效抑制算法能够解决传统异步电动机存在的定子电流振荡以及转速、转矩波动等问题,提高系统的稳定性。
3、逐波限流:逐波限流能够有效的将输出电流限制在设定值以内,降低报过流故障概率,提高产品抗干扰能力。
4、过调制:与传统正弦调制相比,PWM过调制功能可以提高母线电压的利用率,提升变频器输出电压。适应于长期低电网电压,或者长期重载或冲击性负载场合的环境需求。
5、丰富的控制方式
6、超群的响应性:矢量变频控制技术可实现高动态响应效果,保证输出转速稳定的基础上,快速响应速度给定量,系统能快速跟随负载变化,提高系统运行效率。
7、优异的防过流/防过压功能:在极短的加减速时间以及负载波动时,拥有优越的瞬态电流和电压控制能力,不会发生过流过压现象,最大限度保证无跳闸运行。
8、低速高转矩特性:高性能的开环/闭环控制:开环控制时,0.25Hz输出150%额定转矩;闭环控制时,0Hz输出180%的额定转矩,享受高性能控制带来的优异控制效果
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
