产品选型
合康变频HID300A通用系列变频器
合康变频HID300A通用系列变频器
该系列变频器针对工业驱动开发的V/F控制通用产品。其操作简单,功能齐全,追求最佳品质,更注重稳定可靠性。可充分满足客户的不同需要,广泛应用于风机,泵类及恒功率类 等负载的节能改造控制场合。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
合康新能
产品概述:
功率范围:0.4kW~1MW/220V/380V/690V
该系列变频器针对工业驱动开发的V/F控制通用产品。其操作简单,功能齐全,追求最佳品质,更注重稳定可靠性。可充分满足客户的不同需要,广泛应用于风机,泵类及恒功率类等负载的节能改造控制场合。
功能特点:
节省成本,降低能耗
Ÿ多达10种频率源组合选择,22种可编程DO输出,40种可编程DI输入,16段速PLC运行,丰富的外围扩展功能版等;简化客户工程设计,同时节省客户工程(购买PLC,PLC编程调试等)成本。
Ÿ采用DSP控制系统、优化的V/F 控制、优异的振荡抑制控制;动态控制性能及节能调速效果更优,超越客户需求。
Ÿ主从同步功能,无需外部控制器,使用变频器内置的串行通信方式实现主/从变频器的同步起停;无需更换或定做专用设备,从而节省设备购买成本。
Ÿ自动节能功能,运行中自动调节输出电压,使电机运行在最大效率模式下;对恒功率负载节能效果明显。
Ÿ采用MODBUS通讯模块设计;信号传输可靠,维修费用低。选用配件可支持共母线模式运行及丰富的外围配件接口;缩小开发周期及工程周期,交付更快捷。
稳定性高
Ÿ简易开环矢量控制,提高电机低频输出力矩。
Ÿ转速追踪再起动功能实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动,同时防止过流故障。
Ÿ直流制动可实现平稳无冲击,快速精确停车。
Ÿ全范围、全自动转矩提升,适合恒转矩负载,满足全频率段对输出转矩的要求。
Ÿ优化的死区补偿控制,出色的加减速曲线控制;提高变频器的效率,抑制电机震荡,实现无故障加、减速。
Ÿ安全性高
Ÿ完善的保护功能,包括:过压、欠压、过流保护、输入缺相、输出缺相保护等;使设备运行更加可靠。
Ÿ监视功能丰富,以及实时自诊断及报警功能;过程监控更加齐全,可以监视变频器端子状态。
Ÿ防跳闸功能,避免运行中过流、过压故障发生。
Ÿ多路实时温度检测,温度最大值显示;产品运行状况一目了然,便于定期维护,延长产品寿命。
操作简单
Ÿ本机键盘可以延长至100m,实现远距离控制;减少用户在控制室与现场设备之间的往返次数。
Ÿ丰富的输入输出接口:人机接口采用“轻触按键+8段数码管”操作盒,可选配的中文液晶显示操作盒;用户参数分组明确,更改简单。用户参数分组明确,更改简单,人机界面友善。
Ÿ有RS485物理通讯端子接口,支持RTU传输格式,不仅方便组网,实现上位机监控,同时方便PC机/PLC的使用。 HID300A系列变频器采用业界领先的模块化设计理念,为用户量身定做个性化需求,有效降低用户采购成本,使用户非常方便地实现所需要的功能。
产品优势:
1. 简易的矢量控制,电机控制性能优异。
2. 预留扩展插槽,实现丰富的用户接口功能。
3. 改进的转速跟踪功能,可以平滑的启动自由滑行中的电机。
4. 高可靠性的电路设计,具有优越的抗电磁干扰性能。
5. 高可靠性的散热设计,提高产品使用寿命。
6. 基于工程结构的窄体设计,更容易实现高密度安装,节约安装空间和成本,更适合OEM客户GGD柜形式安装。
7. 变频器内部采用叠层母排设计。
Ÿ 具有更高的可靠性和安全性。
Ÿ 结构更加简洁紧凑,节省内部空间。
Ÿ 减少杂散电感(降低由于电压击穿而引起的开关元件损坏概率)。
Ÿ 增加分布电容。
Ÿ 以更低的电压降实现高电流承载能力。
Ÿ 通常比电缆更容易散热冷却,更小的温升。
应用领域:
- 风机、水泵/水泥、陶瓷、玻璃生产线全线 - 中央空调节能改造 - 空压机节能改造 - 市政锅炉、污水处理 - 部分拉丝机牵引 - 矿井中的带式输送机、刮板运输机、给煤机、机油泵、油田的潜油电泵等
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
