产品选型
合康变频HID600A高性能系列矢量变频器
合康变频HID600A高性能矢量型系列变频器可广泛适用于交流异步电机、永磁同步电机以及主轴电机的调速控制。该系列变频器具有多种先进功能并采用了专门的设计,可为用户提供量身定制解决方案,同时降低成本。
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
合康新能
产品概述:
功率范围:0.4kW~1MW//380V/690V
合康变频HID600A高性能矢量型系列变频器可提供当前各行业要求的高性能、高可靠性、高灵活性以及高扩展性等。可广泛适用于交流异步电机、永磁同步电机以及主轴电机的调速控制。该系列变频器具有多种先进功能并采用了专门的设计,可为用户提供量身定制解决方案,同时降低成本。
产品特点:
节省成本,降低能耗
1. 多达10种频率源组合选择,22种可编程DO输出,40种可编程DI输入,16段速PLC运行丰富的外围扩展功能板等,简化客户工程设计,同时节省客户工程(购买PLC,PLC编程调试等)成本。
2. 采用全数字控制系统,矢量控制和V/F控制合一设计,动态控制性能及节能调速效果更优,超越客户要求。
3. 高性能无PG矢量控制(SVC),无需安装测速设备,也能获得低频大力矩输出,稳速精度高。
4. 主从同步功能,无需外部控制器,使用变频器内置的串行通信方式实现主/从变频器的同步起停,无需更换或定做专用设备,从而节省设备购买成本。
5. 自动节能功能,运行中自动调节输出电压,使电机运行在最大效率模式下,对恒功率负载节能效果明显。
6. 采用MODBUS 通讯模块设计,信号传输可靠,维修费用低。
7. 选用配件可支持共母线模式运行及丰富的外围配件接口,缩小开发周期及工程周期,交付更快捷。
稳定性高
1. 高性能矢量控制,调速范围宽,低频带载能力强,稳速精度高。
2. 高性能转矩控制,实现转矩的快速响应和高精度控制。
3. 矢量化V/F控制,负载在各种工况下均能保持电流稳定,无震荡现象。
4. 优异的防过压/防过流功能,在极短的加减速时间以及负载波动时,不会发生过流过压,最大限度保证无跳闸运行。
5. 转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动,同时防止过流故障。
6. 直流制动,实现平稳无冲击,快速准确停车。
安全性高
1. 完善的保护功能,包括:过压、欠压、过流保护、输入缺相、输出缺相保护等,使设备运行更加可靠。
2. 监视功能丰富,以及实时自诊断及报警功能,过程监控更加齐全,可以监视变频器端子状态。
3. 防跳闸功能,避免运行中过流、过压故障发生。
4. 多路实时温度检测,温度最大值显示,产品运行状况一目了然,便于定期维护,延长产品寿命。
丰富的控制方式
多种制动方式
操作简单
1. 本机键盘可延长至100m,实现远距离控制,减少用户在控制室与现场设备之间的往返次数。
2. 丰富的输入输出接口。人机接口采用“轻触按键 +8 段数码管”操作盒,可选配的中文液晶显示操作盒,用户参数分组明确,更改简单,人机界面友善。
3. 有 RS485 物理通讯端子接口,支持 RTU 传输格式,同时可扩展CANopen以及PROFIBUS-DP通讯。不仅方便组网,实现上位机监控,同时方便 PC 机/PLC 的使用。
4. 提供可选的LED/LCD 操作面板,支持参数拷贝功能:实现方便快捷的操作,LCD 操作面板具备参数快速拷贝功能,可将拷贝的参数复制到其他HID600A 变频器上,无需重新设定,方便客户调试。
5. 选择矢量控制(VC 或SVC)时,为获得高性能的速度和转矩控制效果,需要执行电机参数自学习功能:内置旋转自学习和静止自学习。旋转自学习:必须保证自学习期间,电机与负载完全脱开,获得的电机参数最可靠。静止自学习:适用于电机与负载无法脱开的场合。
超强定制功能,轻松实现高集成一体化系统
丰富的扩展卡功能模块设计
‚多种通讯方式:标配MODBUS通讯,选配CANopen通讯,选配PROFIBUS,满足多机通讯,实现多机协调控制。
ƒ多功能编码器接口: UVW增量式光电编码器,ABZ增量式光电编码器,UVW省线式光电编码器等,绝对式编码器,正余弦编码器。
产品优势:
1. 先进的磁场定向矢量控制算法成功实现电机的完全解耦控制,实现真正的电流矢量控制,使系统易于控制,明显提高系统的动态和静态性能。
2. 集带PG 矢量控制(VC)、无PG 矢量控制(SVC)和V/F 控制三种调速方式于一身,充分满足客户的不同应用需求:其中矢量控制(VC 和SVC)适用于高速、高精度、高响应、高转矩的场合,可用于转矩控制(TC);V/F控制适用于一般的对负载要求不高的场合。
3. 高性能速度控制:低速带载能力强、调速范围宽、稳速精度高、速度响应快。
4. 高性能电流控制:电流响应快,控制精度高,具有优越的转矩控制性能。
5. 矢量化V/F控制:采用无功电流与有功电流独立调节的方法,在保持传统V/F 控制方法简单,参数依赖性小等优点的同时,保证了负载在各种工况下电流稳定,无震荡现象发生,低频带载能力较强。
6. 优越的瞬态电流和电压控制,防过压、过流效果显著,能最大限度保证无跳闸运行。
7. 丰富的应用功能:改进转速跟踪,可以平滑启动自由滑行中的电机;直流制动, 实现快速准确停机;过流降频,实现负载自动适应(挖土机特性);瞬停不停,避免电网电压瞬时波动的影响。
8. 电机参数自动辨识算法,能够自动辨识电机的电气参数,为实现高性能矢量控制奠定基础。
9. 能够驱动异步电动/ 永磁同步电动机/ 主轴电机,进一步扩展应用领域。
应用领域:
矿用:皮带机、空压机、球磨机、离心脱水机等;
金属加工机械:车床、铣床、刨床、磨床、镗床、数控车床、木工机械等;
纺织机械:清梳联、并条机、粗纱机、整经机、大园机、经编机、染整、无梭织机、非织造布生产线等;
石油:抽油机、注水泵、注聚泵、潜油泵、压缩机、输油泵等;
建筑:水泥、玻璃主传动设备;
橡胶机械:橡胶、塑料加工机械;
挤出机械:电线、电缆挤出设备、化纤挤出设备;
起重机械:各类客货电梯、塔机提升、变幅、回转等;
冶金:卷曲机、开卷机、转鼓机械、锟道传动等。
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
