波仕 无线WiFi/CAN 转换器/CAN无线通信
波仕卡WF2CAN型无线WiFi/CAN转换器是一款工业级无线 Wifi 与 CAN-Bus 数据转换设备,它内部集成了两路 CAN-bus 接口和一路 WiFi 接口以及 TCP/IP 协议栈。
产品分类:现场总线 无线通信 物联网 网络层 其它 通讯转换器 无线通信产品
品牌:波仕电子
世界上唯一的
无线 WiFi/CAN 转换器
【产品概述】
它内部集成了两路 CAN-bus 接口和一路 WiFi 接口以及 TCP/IP 协议栈。使用 CANNET-2,用
户可以轻松完成 CAN-Bus和无线 WiFi 的互连互通,进一步拓展 CAN-Bus 网络的应用范围。
波仕卡WF2CAN型无线WiFi/CAN转换器为工业级产品,可以工作在-25℃~75℃的温度范
围内。它符合 IEEE802.11b/g/n 标准(150M/54M)自适应接口,CAN口通信最高波特率为
1Mbps,产品具有 TCP Server,TCP Client, UDP 等多种工作模式。
【产品特点】
1、1 路 WiFi 转换出 2 路相互兼容的 CAN;
2、采用 32 位高性能微处理器;
3、CAN 接口:最大接收速度达 5000 帧/秒;
4、WiFi 符合 IEEE802.11b/g/n 标准(150M/54M)自适应接口 ;
5、CAN 通道采用电磁隔离、DC/DC 电源隔离, 2.5KV 电磁隔离;
6、同时支持 CAN2.0A 和 CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 标准;
7、CAN 接口终端电阻通过外部连接器接入;
8、工作电压:电压范围 8V~28V 直流;
9、功耗:系统功耗低,工作电流 200mA @12V (最大);
10、工作温度:-25℃~75℃;
【产品功能】
1、支持静态 IP(默认 IP 为:192.168.1.118);
2、支持心跳和超时断开功能;
3、工作端口,目标 IP 和目标端口均可设定;
4、网络断开后自动恢复连接资源,可靠地建立 TCP 连接;
5、UDP 方式下每个 CAN 口支持 3 个目标 IP 段,多个用户可同时管理一个 CAN 设备;
6、支持协议包括 ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、TCP;
7、兼容 SOCKET 工作方式(TCP Server、TCP Client、UDP 等),上位机通讯软件编写遵从 标
准的 SOCKET 规则;
8、CAN 数据和无线 WiFi 数据双向透明传输;
9、灵活的 CAN 口数据分帧设置,满足用户各种分包需求;
10、每个 CAN 口可以分别被配置成为不同的工作模式,可灵活应用在各种领域;
11、可使用 Windows 平台配置软件配置工作参数;
12、免费提供 Windows 平台配置软件函数库, 包含简单易用的 API 函数库, 方便用户编写自
己的配置软件;
【性能指标】
发射 12dBm(150M,IEEE802.11n) 尺寸 80*25*55mm
功率 15dBm(54M,IEEE802.11g) 重量 90 克
最远通 30 米(150M,IEEE802.11n) 供电电压 12V (±0.5V) DC
信距离* 50 米(54M,IEEE802.11g) 功耗 <300mA
电气接口 RS-232/RS-485/RS-422 载频 2.412~2.484GHz
波特率 1200bps~115200bps
天线 内置
* 实际通信距离与环境、障碍物、天线等有关。波仕卡WF2CAN型无线WiFi/CAN转换器
波仕卡WF2CAN型无线WiFi/CAN转换器 波仕卡WF2CAN型无线WiFi/CAN转换器
【软件设置以及使用】
WF2CAN 可以无需无线路由器 AP 直接为计算机的 WIFI 网卡接扩展出 2 个 CAN 接口。1、
接上 12V 电源。 2、计算机无线扫描,找到 wifi-apply-0000 无线信号。成功连接以后,WF2CAN
的设置软件 Netcom。如果出现“连接受限制”的显示,请将无线 WiFI 网卡地址改到 192.168.1.1
(最后一位 1~254),因为 WF2CAN 默认 IP 地址为 192.168.1.118。一台计算机接多个 WF2CAN
时请将每一个无线 WiFi 网卡地址分别暂时改到 192.168.1.11(最后一位 1~254),在 IE 等浏览
器中键入 IP 地址http://192.168.1.225,会出现修改 WiFi 的 SSID 名称的页面。如果有多台计算机
都同时连接到了一个 wifi-apply-0000 无线信号,相当于多台计算机共用了这个 WF2CAN。
【兼容性】
1、WF2CAN 可兼容 2 路 CAN 冗余;
2、Netcom 配置软件对 WF2CAN 模块进行参数配置,
3、CANTest 软件,方便进行 CAN 总线调试功能;
4、有 API 函数库,方便进行产品二次开发;
【基本操作】
1、出厂复位
用导线将端子 Rset1 与 Reset2 短接,再加上电源,即可恢复出厂设置,默认 IP 为:
192.168.1.118,正常使用情况下必须断开 Rset1 与 Reset2;
2、RS-232 口和 RJ-45 口均为厂家内部测试使用,用户不用
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
