波仕YG485TA型光电隔离RS-485中继器
YG485TA型光电隔离RS-485中继器用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加 RS-485信号的驱动能力(带负载能力)。光隔 RS-485中继器还可以实现 RS-485 信号的光电隔离。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:波仕电子
---零延时智能收发转换、无需控制信号
一 用途
YG485TA型光电隔离RS-485中继器用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加 RS-485信号的驱动能力(带负载能力)。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。光隔 RS-485中继器还可以实现 RS-485 信号的光电隔离。
二 安装及性能
在 RS-485 通信线上串接一个中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。在 RS-485 通信线上串接一个 YG485TA型光电隔离RS-485中继器能够使 RS-485 的带负载能力增加到 128 个。YG485TA 支持最高通信速率一般为 9600bps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于 YG485TA 独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485TA型光电隔离RS-485中继器的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,如图。
YG485TA 的两端均为 DB-25 针座,并且配有接线端子。YG485TA 对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小)。
YG485TA 两端 DB-25 引脚分配分别如下:
加电源的一端: 不加电源的一端:
16 5 6 22 5 6 22
+5V +A —B GND +A —B GND
注意:YG485TA 只需在其中一端 DB-25 的 16 脚与 22 脚之间接电源(见标签)。
YG485TA型光电隔离RS-485中继器独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当+A 接电池正极、—B 接电池负极时则 YG485A 的另外一端的+A 与—B 之间为正电压,反之,当+A 接电池负极、—B 接电池正极时则 YG485A 的另外一端的+A 与—B 之间为负电压。
新 YG485TA
速率 50 倍、体积减半,价格减半!
高速隔离RS-485 中继器
一、用途
高速隔离 RS-485 中继器(YG485TA)用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加RS-485 信号的驱动能力(带负载能力)、实现 RS-485 信号的电气隔离。产品具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。
2016 新款 YG485TA 是比原来的同型号产品速率提高了 50 倍,从 9.6K 提高到了 500Kbps!体积减半,由 DB-25/25 减小到了 DB-9/9!价格也减半!波仕卡科技不断创新,推出性价比更高的产品。专利产品,谨防假冒!专利号 201230607985.6.
二、硬件安装
YG485TA 型 RS-485 高速隔离器的外形为 DB-9(针)/DB-9(针)转接盒大小、两头完全一样、不分方向。YG485TA 隔离半双工的 RS-485 信号。
附:YG485TA 的两头 DB-9 针引脚分配均如下(配有接线端子):
DB-9 1 2 3 4 5
定义 A B GND GND +5V
*只有其中一端需要外接 5V 电源
三、软件说明
本产品均无需收、发控制信号!只用到 A、B、GND 信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件! 产品只需要在其中一端外接 5V 电源,见标签。
四、性能说明
YG485TA 型 RS-485 高速隔离器需要 5V 供电,隔离电压 2500V,通信速率最高 500Kbps。
电 源 5V 供电 电气接口 DB-9 针配接线端子
传输介质 双绞线 或 屏蔽线 尺寸 63*33*16mm(不含端子)、
通信方式 所有 RS-485 通讯软件 重量 30 克
外壳材料 耐高压高分子复合材料 工作温度 —40~+80℃
通信速率 0~500Kbps 存储温度 —60~+100℃
2016 版 YG485TA 比旧款产品的价格减半、速率增加 50 倍、体积减半!
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
