波仕YG485A型光电隔离RS-485中继器
YG485A型光电隔离RS-485中继器用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加 RS-485 信号的驱动能力(带负载能力)。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:波仕电子
---零延时智能收发转换、无需控制信号
一 用途
YG485A型光电隔离RS-485中继器用于延长 RS-485 的传输距离,还可以用于增加 RS-485 信号的驱动能力(带负载能力)。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。光隔 RS-485 中继器还可以实现 RS-485 信号的光电隔离。
二 安装及性能
在 RS-485 通信线上串接一个中继器,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。在 RS-485 通信线上串接一个 YG485A 能够使 RS-485 的带负载能力增加到 128 个。YG485A 支持最高通信速率一般为9600bps。同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于 YG485A 独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。
三 外形图
YG485A型光电隔离RS-485中继器 的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,如图。
两端 DB-25 引脚分配均如下:
16 5 6 22
+5V 电源 RS-485(+A) RS-485(—B) 地
YG485A 的两端不分方向,均为 DB-25 针座。注意:YG485A 两端 DB-25 的电源必须为相互隔离的两组电源才能达到完全隔离的效果。YG485A 对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V100mA,仅重 35 克,插头大小),也可用电池供电。 当 YG485A 的两端 DB-25 的电源为同一个电源时,YG485A型光电隔离RS-485中继器可作为非光隔中继器使用。
YG485A型光电隔离RS-485中继器 独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在两端加电源,然后在其中一端的+A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当+A 接电池正极、—B接电池负极时则 YG485A 的另外一端的+A 与—B 之间为正电压,反之,当+A 接电池负极、—B 接电池正极时则 YG485A 的另外一端的+A 与—B 之间为负电压。
附录:刷新纪录的世界上最小的
迷你隔离 RS-485 中继器
一 用途
迷你隔离 RS-485 中继器用于实现半双工 RS-485 的延长和增加驱动,延长 RS-485 信号的通信距离 1200 米、实现 RS-485 的电气隔离。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。专利号 CN201520582529.9。 专利产品,谨防假冒!
作为 YG485A 的简化版本,这款的产品保留了基本的半双工中继器的功能,具有以下特点:1、体积减半;2、价格减半;3、双 5V 供电;4、最高速率 115.2Kbps;5、隔离 2500V。
二 安装及性能
在 RS-485 通信线上串接一个 RS-485 中继器,则可将 RS-485 口再延长 1200 米(9600bps 时),并且增加带负载能力。产品的 RS-485 的带负载能力为相互 128 个、支持最高通信速率为 115.2Kbps。同时具有 600W 抗雷击浪涌保护功能和 2500V 电气隔离。由于独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工/全双工通信软件。
三 外形图
外形为一个 U 盘大小,连端子尺寸 59×22×11mm,如图。
两端带有接线端子,不分方向:
1 2 3 4
信号 RS-485(+A) RS-485(—B) GND(地) 输入+5V
产品的两端有 2500V 电气隔离,所以需要外接 2 个独立的 5V 电源。共用一个 5V 电源也可以工作,但是不隔离。产品需要 5V 供电电源,配套提供。产品对外接的+5V 电源没有严格要求(电压4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
