波仕 Y485TC RS-485/RS-422 转换中继器
波仕RS-485/RS-422 转换中继器Y485TC用于延长 RS-485/RS-422 的传输距离,还可以用于增加 RS-485/422信号的驱动能力(带负载能力)。
产品分类:现场总线 中继器
品牌:波仕电子
一 用途
波仕RS-485/RS-422 转换中继器Y485TC用于延长 RS-485/RS-422 的传输距离,还可以用于增加 RS-485/422信号的驱动能力(带负载能力)。Y485TC 为全双工半双工通用,具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号。Y485TC 可以实现 RS-485 中继器(半双工)、RS-422 中继器(全双工)以及 RS-485(半双工)与 RS-422(全双工)之间的相互转换。
二 安装及性能
在 RS-485/422 通信线上串接一个波仕RS-485/RS-422 转换中继器Y485TC,则可延长 1.2Km(9600bps 时)。在 RS-485/422 通信线上串接一个中继器能够使 RS-485/422 的带负载能力增加一倍。Y485TC 支持最高通信速率为115.2Kbps。同时具有吸收 1000W 浪涌电流的抗雷击保护功能。由于独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有全双工、半双工通信软件。
三 外形图
波仕RS-485/RS-422 转换中继器Y485TC 的外形为 DB-25/DB-25 转接盒大小,如图。
Y485TC 可以用作:RS-485 中继器(半双工)、RS-422 中继器(全双工)、RS-485/RS-422相互转换器。
四、引脚分配
Y485TC 作为半双工转换器时的 DB-25 端引脚状态如下:
1-2 断开 2-3 短接 4-5 短接* 6-7 短接* 16(电源) 22**(电源)
跳线设置 RS-485(+A) RS-485(—B) +5V(正端) 0V(负端)
* 4 脚与 5 脚之间短接之后共同作为 RS-485 的正 A(+A)端。
* 6 脚与 7 脚之间短接之后共同作为 RS-485 的负 B(—B)端。
* *22 脚同时还是 RS-485 信号的参考地线,但是千万不要与 RS-485 的信号线短接!
Y485TC 作为全双工转换器时的 DB-25 端引脚状态如下:
1-2短接 2-3断开 5 (RS-422) 6 (RS-422) 8 *(RS-422) 9* (RS-422) 16(电源) 22**(电源)
跳线设置 发(+A) 发(—B) 收(+) 收(—) +5V(正端) 0V(负端)
** 22 脚同时还是 RS-422 信号的参考地线,但是千万不要与 RS-422 的信号线短接!
注意:Y485TC 只需在其中一端 DB-25 的 16 脚与 22 脚之间接电源(见端子标志)。
Y485TC 的两端一般不分方向,均为接线端子。注意:Y485TC 只需要在其中任意一端加电源即可(见端子标志)。Y485TC 对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源(输入交流 220V,输出隔离直流 5V 100mA,仅重 35 克,插头大小),也可用电池供电。在某些个别情况下,可能需要将 Y485TC 两端的方向交换即可。
波仕RS-485/RS-422 转换中继器Y485TC 独有波仕零延时自动收发转换技术,所以可以用简单方法直接进行检测:首先在一端加电源,设置成为半双工状态,然后在其中一端的+A 与—B 之间加一节电池(0.6 到 5V 均可),当+A 接电池正极、—B 接电池负极时则 Y485TC 的另外一端的+A 与—B 之间为正电压,反之,当+A 接电池负极、—B 接电池正极时则 Y485TC 的另外一端的+A 与—B 之间为负电压。
附录:刷新纪录的世界上最小的 刷新纪录的世界上最小的 刷新纪录的世界上最小的
迷你 RS-485/422 485/422 485/422 转换器
一 用途
迷你 RS-485/RS-422 转换器用于实现半双工 RS-485 与全双工 RS-422 的相互转换,延长RS-485/422 信号的通信距离。具有零延时智能收发转换功能,无需控制信号,确保适合所有软件。专利号 CN201520582529.9。 专利产品,谨防假冒!
作为 Y485TC 的简化版本,这款的产品保留了基本的半双工与全双工相互转换的功能,具有以下特点:1、体积减半;2、价格减半;3、单 5V 供电;4、最高速率 115.2Kbps;
二 安装及性能
在 RS-485 通信线上串接一个迷你转换器,则可转出一个 RS-422 口并且延长 1200 米(9600bps时)。在 RS-422 通信线上串接一个迷你转换器,则可转出一个 RS-485 口并且延长 1200 米(9600bps时)。产品的 RS-485/422 的带负载能力为相互 128 个、支持最高通信速率为 115.2Kbps。同时具有600W 抗雷击浪涌保护功能。由于独有内部零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工/全双工通信软件。
三 外形图
外形为一个 U 盘大小,连端子尺寸 59×22×11mm,如图。
两端带有接线端子:
1 2 3 4
右侧信号 RS-422(+T) RS-422(—T) RS-422(—R) RS-422(+R)
左侧信号 RS-485(+A) RS-485(—B) GND(地) 输入+5V
产品的两端 GND 并不隔离,所以 RS-485 与 RS-422 共用 GND,同时也与外接电源共用 GND。只有 RS-485 一端可以接+5V 电源、电源 GND 同 RS-485 的 GND 以及 RS-422 的 GND。产品需要5V 供电电源,配套提供。产品对外接的+5V 电源没有严格要求(电压 4.5~5.5V,功耗电流<100mA)。建议选用波仕电子的微型开关稳压电源。
波仕卡 OPT24US 通用USB/RS-232/485/单模光纤转换器
波仕电子RS-232全信号4对1智能共享器
塑料光纤实现RS-232的无源高速高压隔离
波士OPFU232型USB/串口塑料光纤转换器
图解RS-485的抗雷击浪涌接地保护
