艾恩 干粉沙浆灌称重系统
安装此系统可对罐体进行高精度计量的同时还可以对生产效率环境保护起到控制作用。
产品分类:品牌:
艾恩
随着工业的发展,生产效率的提高,自动化生产作业是重要环节,然而工业对环境的影响日益严重、保护环境迫在眉睫,通过安装此系统可对罐体进行高精度计量的同时还可以对生产效率环境保护起到控制作用。
罐体包装运输中不会产生粉尘,现代化的建筑施工已大规模的使用,装入罐体的粉料肉眼不能看见,由此产生的装入罐体的粉料数量、使用量数据、缺料时配送料、定量搅拌等禇多问题需要解决,使用该系统则能解决。
该系统安装简单、使用方便,适合所有罐体的安装,已得到禇多用户的认可,可放心使用。
1、实现高精度计量,可以达到工业衡器0.1%计量标准,可准确控制料位。
2、可实现自动化操作,节约人员成本。
3、可进行缺料提醒,报警功能,及时补料,避免待料停工浪费。
4、可实现罐体安装GPS实位,达到远程控制操作。
5、能过介面软件管理,一目了然,方便操作。
系统由传感器、仪表、控制箱及GPS组成
传感器 ——高精度传感器可实时感知重量,通过装在料仓的底部,可精准测量,有二种传感器可选;
控制箱由控制电气及仪表组成
C01-A称重显示器采用∑-△技术获得高精度的称重数据,此技术抗干扰能力 强,提高了测量系统的稳定性、可靠性和测量精度。适应工业现场强电磁环境,内含数值滤波软件。具有现场掉电数据保存功能。在电源输入、硬件上输入、输出通道都设计有保护电路,从而不仅增加了主机系统的安全性,而且提高了输入通道的抗干扰的能力。接口丰富可以直接支持GPS收发终端。
本电控柜是针对干混砂浆筒仓的使用特点设计,箱体采用1.2mm镀锌冷轧板制作, 能抗各种环境与气候条件的影响和化学侵蚀。具有结构紧凑、美观、选材精致、安装方便、防水防火性能良好。具有短路保护、漏电流保护、相序保护、过热保护等功能;使用正泰、德力西等元器件,质量更有保障;精心的工业航空插头选配,使用更加安全可靠。
GPS应用
通过GPS卫星定位技术获取地理位置信息。位置、物料等数据信息通过中 国移动、联通等短信运营平台进行远距离传输。
● 经典设计、结构合理、力学特性优良
● 抗过载能力强、稳定可靠、适用于恶劣工业环境
● 精密温度补偿、高精度、低温漂、适合长期使用
● 使用寿命长、安装简单、维护方便
● 适合罐料秤、干粉砂浆罐称重使用
GPS干混砂浆管理软件:
实现储料罐定位管理、储料罐信息管理、缺料报警、非法充料报警、和传感器异常报警。储料罐统计分析、施工地用量分析、预计生产量分析、行业数 据统计分析、车辆线路管理。
艾恩 IN3101C电子称重仪表
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
