产品选型
艾恩 INP-A型起重量限制器 超载限制器
  本超限载报警器由电阻应变式称重传感器、智能控制仪表两部分组成。专门针对钢丝绳葫芦起重机及电梯开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警,产品广泛应用于起重机、电梯、施工升降机及相关设备。
产品分类:
功能安全 其它
品牌:
艾恩
  本超限载报警器由电阻应变式称重传感器、智能控制仪表两部分组成。专门针对钢丝绳葫芦起重机及电梯开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警,产品广泛应用于起重机、电梯、施工升降机及相关设备。公司专注于起重限制器开发、生产、销售,力做行业典范。
         1、专业外形,斜角度查看,安装简单方便;
2、宽电压: 110V-440V可接,完美解决使用环境电压不稳,比传统仪表更加稳定;
3、测量精度:高精度ADC,控制器测量精度优于1%,优于传统模拟信号仪表;
4、显示:4位数码管,00.00-99.99,可实现高精度称重。
5、重量显示:按起重量吊起的实际重量显示,起重行业分辨率达10kg
6、一路继电器常闭触点(常开可选)切断或接通电路;
7、调试极为方便,实物标定,实现一键重量修正功能,调试简便;
8、可夹直径24MM以下的任意钢丝绳进行测量。
项目
参数
项目
参数
额定功率
5W
额定载荷
1-32T
显示方式
4位数码管显示
传感器过载能力
150%
工作电压
AC110-440V
传感器工作电压
DC5-12V
工作温度
-20~60
传感器灵敏度
1.0000Mv/v
工作湿度
95%
传感器防护等级
IP65
踪合误差
≤1%F.S
绝缘阻抗
≥5000MΩ
报警输出
AC250V/7A
安装方式
夹式
蜂鸣器
≥90dB
动作误差
≤1%F.S
过载预警
≥额定重量的95%(可设置);继电器状态:线圈失电,常闭触点闭合;蜂鸣器状态:断续响(1秒,间隔2秒)。
过载报警
≥额定重量的100%持续1秒断电(可设置);继电器状态:线圈得电,常闭触点断开;蜂鸣器状态:急促响2秒。
立即报警
≥额定重量的105%(立即断电)继电器状态:线圈得电,常闭触点断开
解除报警
当起吊物减少到额定重量以下时,解除报警。
艾恩 IN3101C电子称重仪表
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
