艾恩IN-DT电梯起重量限制器
本超限载报警器由电阻应变式称重传感器、智能控制仪表两部分组成。专门针对电梯开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警,同时对运行的数据进行内部保存、与便事故时对设备的行动状况进行追踪、分析。
产品分类:功能安全 其它
品牌:艾恩
本超限载报警器由电阻应变式称重传感器、智能控制仪表两部分组成。专门针对电梯开发的保防装置,能在设备载重运行中提供声、光、电报警,同时对运行的数据进行内部保存、与便事故时对设备的行动状况进行追踪、分析。公司专注于起重限制器开发、生产、销售,力做行业典范。
1. 宽电压:180V-260V可接,完美解决工地电压不稳,比传统仪表更加稳定。
2 .测量精度:高精度ADC,控制器测量精度优于1%,优于传统模拟信号仪表。
3 .内制电池,断电情况下可工作8小时,并可进行自充电,完美解决开门断电无法工作情况,360°无死角安全监控防超载。
4 .显示:六位数码管,0000.00-9999.99,可作称重仪表使用,优于传统4位显示。
5 .重量显示:按起重吊起的实际重量显示,起重行业分辨率达1kg,其他行业称重仪表使用可达
6 .一路继电器常闭触点(常开可选)切断或接通电路,可外接蜂鸣器(选配)。
7 .支持RS232\485通信、可外接大屏幕及上位机功能。
8 .黑匣子功能:带超载记录功能,记录每一个超载数据及运行数据,达4000条。
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
额定功率 | 5W | 额定载荷 | 2T |
显示方式 | 6位数码管显示 | 传感器过载能力 | 150% |
工作电压 | AC180-260V | 传感器工作电压 | DC5-12V |
工作温度 | -20~60℃ | 传感器灵敏度 | 1.0000Mv/v |
工作湿度 | 95% | 传感器防护等级 | IP65 |
踪合误差 | ≤1%F.S | 绝缘阻抗 | ≥5000MΩ |
报警输出 | AC250V/7A | 安装方式 | 卡槽式 |
蜂鸣器 | ≥90dB | 动作误差 | ≤1%F.S |
过载预警 | ≥额定重量的95%(可设置);继电器状态:线圈失电,常闭触点闭合;蜂鸣器状态:断续响(1秒,间隔2秒)。 | ||
过载报警 | ≥额定重量的100%持续1秒断电(可设置);继电器状态:线圈得电,常闭触点断开;蜂鸣器状态:急促响2秒。 | ||
立即报警 | ≥额定重量的105%(立即断电)继电器状态:线圈得电,常闭触点断开 | ||
解除报警 | 当起吊物减少到额定重量以下时,解除报警。 |
艾恩 IN3101C电子称重仪表
艾恩 IN318升降机超载限制器
艾恩 IN-ZS称重传感器
艾恩 IN-QS数字传感器
艾恩 LN-F吊钩称传感器
