莱恩 SNA系列安全光幕传感器
SNA系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为0~3米,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光栅 安全光幕
品牌:莱恩
产品参数:
SNA系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为0~3米,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
控制原理:
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。查看图解
对射式光电保护装置(SNA、SNB、SNC、STD系列)的控制原理
组成单元:
SNA系列光电保护装置,由发光器、受光器、信号电缆和控制器组成。
规格说明:
SNA系列光电保护装置,保护长度为 0~3m,因保护对象的不同,光轴间距分为20mm、30mm、40mm、80mm; 因保护高度不同,每种光轴间距的产品光束数又分为 4,6,8,10,……,40; 其中,光轴间距80mm的光电保护装置只能用作光电栅栏,用来防止人或较大物体误入危险区域。
SNA系列光电保护装置技术参数
保护长度 | 0-3000mm | |||
保护高度 | 光轴间距×(光束数-1) | |||
光轴间距 | 20mm | 30mm | 40mm | 80mm |
检测精度 | 30mm | 40mm | 50mm | 100mm |
工作电源 | DC12V-24V | |||
工作电流 | <200mA | |||
负载电流 | <120mA | |||
响应时间 | <10ms | |||
适用温度 | -10°C ~ 55°C | |||
环境湿度 | 20°C, RH<=85% | |||
抗光干扰 | 10000Lux (入射角>=5°) | |||
防护等级 | IP65 |
选型说明:
SNA系列光电保护装置,适用于保护长度在3米以内的机床台面或保护区域;根据需要保护的区域高度确定保护高度(120~1560mm);根据需要保护的对象确定光幕的光轴间距 (20mm、30mm、40mm);根据以上信息可以确定发光器、受光器的规格;根据具体情况选择控制器的型号 (W型、N/ND型、S型);根据具体情况选择光幕的安装方式(钢管支架、弯角板固定架或其它安装方式)
SNA系列光电保护装置规格
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
