莱恩 SR4P3A1B24安全继电器
2016/3/29 8:51:44
用于监控急停开关、安全门开关、双路PNP输出型安全光幕。
产品分类:功能安全 低压电器 控制电器 设备安全 安全检测与防护 继电器 安全继电器
品牌:莱恩
产品参数:
最小尺寸实现最大功能,性能等级:PL e;安全类别:Cat.4; SIL 3
1、可检测输入触点的短路故障 2、可选择受控手动复位和自动复位
3、具有自我监控的电路 4、工作状态实时监测 5、多种型号可供选择
特性:
双通道操作 手动/自动复位
供应电压:24VDC
3常开和1常闭
35mm DIN 导轨安装
插件式接线端(龙式弹簧式持端子)
具有电源、通道1,2状态LED指示灯
通过扩展模块,增加可用安全触电的数量
主要参数:
型号 | SR4P3A1B24 |
电源 | 24VDC/AC |
功耗 | 3W |
输出触点 | 3N/O,1N/C |
切换容量 | AC-15,5A/250V; DC-13,6A/24V |
释放缓冲时间 | <15ms |
诊断覆盖率 | >99% |
平均无危险故障时间 | 111.19a |
防护等级 | IP50 |
工作温度 | -10-+55℃ |
储存温度 | -40- +85℃ |
最大导线截面积 | 0.2-2.5mm2 |
最大线缆长度 | 100m |
尺寸 | 96(L)×22.5(W)×116(H)mm |
符合标准 | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2,EN 61000-6-3, IEC/EN 60204-1,EN ISO 13849-1 |
接线图:
接光电时序图:
接急停、安全门时序图:
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
