莱恩SNB系列安全光幕
SNB系列光电保护装置,采用对射式光幕形式,保护长度为0~8米,主要用于小型冲压设备、剪切设备、机械加工设备、注塑机械、切纸机械、木工加工机械、立体车库、以及其它危险区域的防护。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:莱恩
产品参数:
控制原理:
发光器发出的光直射到受光器,形成保护光幕。当光幕被遮挡时,受光器产生一遮光信号,通过信号电缆传输到控制器,控制器将此信号进行处理,产生一控制信号,控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。
组成单元:
SNB系列光电保护装置,由发光器、受光器、信号电缆和控制器组成。查看图解
SNA/SNB/SNC系列光电保护装置的组成
发光器:
由若干发光单元组成,发射红外光线。
受光器:
由若干受光单元组成,接收红外光线,与发光器对应,形成保护光幕,产生通光、遮光信号,通过信号电缆传输到控制器。
控制器:
为发光器、受光器供电,并处理受光器产生的通光、遮光信号,产生控制信号, 控制机床的制动控制回路或其它设备的报警装置,实现机床停车或安全报警。控制器又可分为内置式控制器(N/ND/SR)和外置式控制器(W);内置式控制器结构小巧紧凑,可安装在机床或其它设备的电气柜内;外置式控制器结构美观牢固,可直接安装在机床床壁上或其它设备上。订货时,根据安装的方便性,二者选择其一。
信号电缆:
用来传输控制器和发光器、受光器之间的信号。
控制电缆:
用来连接控制器和机床、设备的控制单元,以实现机床、设备的安全控制。
安装方式:
SNB系列光电保护装置有两种常规的安装方式,一种是钢管支架安装方式,通过钢管支架将发光器、受光器安装于机械设备上,一般适用于开式压力机和四柱式液压机,此种安装方式可在一定范围内前后、上下调节光幕的位置,便于调整;另外一种是弯角板固定架安装方式,通过弯角板固定架将发光器、受光器直接固定在机械设备上,一般适用于框架结构的闭式压力机及光幕不需要调整的场合。其他安装方式请参考产品样册。
规格说明:
SNB 系列光电保护装置,保护长度为 0~8m,因保护对象的不同,光轴间距分为20mm、30mm、40mm、80mm; 因保护高度不同,每种光轴间距的产品光束数又分为 4,6,8,10,……,40; 其中,光轴间距80mm的光电保护装置只能用作光电栅栏,用来防止人或较大物体误入危险区域。
SNB系列光电保护装置技术参数
工作电源、频率 | W型:AC220V/110V±15%,50/60Hz |
N/ND型:AC85~264V,50/60Hz | |
S型:AC220V/110V±15%,50/60Hz | |
输出触点容量 | AC250V,5A |
功耗 | <15W |
适用温度 | -10℃~50℃ |
环境湿度 | 20℃,RH≤85% |
响应时间 | <20ms |
绝缘电阻 | >100MΩ |
介电强度 | AC1500V,60s |
抗光干扰 | 10000Lux,入射角≥5° |
继电器寿命 | ≥100万次(可更换) |
保护长度 | 0~8000mm |
SNB系列光电保护装置规格一览表
选型说明:
SNB系列光电保护装置,适用于保护长度在8米以内的机床台面或保护区域;根据需要保护的区域高度确定保护高度(120~1560mm);根据需要保护的对象确定光幕的光轴间距 (20mm、30mm、40mm);根据以上信息可以确定发光器、受光器的规格;根据具体情况选择控制器的型号(W型、N型、S型);根据具体情况选择光幕的安装方式(钢管支架、弯角板固定架或其它安装方式)。
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
反射式,漫反射式光电开关
