英士达 □60mm伺服电机
2016/8/16 9:19:34
安装注意事项: 1.在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏。 2.竭力使轴端对其到最佳状态,防止震动和轴承损坏。
产品分类:运动控制 电机 伺服电机 伺服系统 伺服电机 交流伺服电动机
品牌:英士达机电
技术参数 |
伺服电机型号 | ||||||
伺服驱动器型号 | ||||||
法兰规格 | ||||||
额定功率 | W | |||||
额定扭矩 | N.m | 1.27 | ||||
kgf.cm | 12.95 | |||||
最大扭矩 | N.m | 3.8 | ||||
kgf.cm | 38.76 | |||||
额定转数 | r/min | 3000 | ||||
转子惯量 | kg.m2×10-4 | 0.302 | ||||
转矩常数 | N.m/A | 0.5 | ||||
电压常数 | V/krpm | 41.1 | ||||
电阻 | Ω | 5.83 | ||||
电感 | mH | 12.23 | ||||
电器时间常数 | ms | 2.1 | ||||
规格与特征 | 结构 | 全封闭,无通风IP65(不包括轴部分和连接处) | ||||
环境温度 | 工作温度:0~40【℃】,存储温度-20~80【℃】 | |||||
环境湿度 | 低于90【%】(无凝露) | |||||
空气 | 避免阳光直射,避免腐蚀气体、易燃气体、油污或灰尘 | |||||
重量 | kg | 1.3 |
※其他特殊规格请与英士达机电或代理商洽谈
外形图 |
安装注意事项:
英士达 □85mm二相步进电机
英士达 SEA3D64步进驱动器
伺服电机 □80mm
英士达 SEA3D420步进驱动器
英士达 SEA3D720步进驱动器
