产品选型
科隆 OPTIFLUX 6000 电磁流量传感器
科隆OPTIFLUX 6000电磁流量传感器,坚固的不锈钢外壳设计,适合卫生无菌场合,适合CIP(在线清洁)和SIP(在线消毒),可提供食品饮料行业和医药行业的典型过程连接和安装长度。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 电磁流量计
品牌:
科隆
卫生型解决方案
电磁流量传感器OPTIFLUX 6000 卫生型解决方案
坚固的不锈钢外壳设计,适合卫生无菌场合
OPTIFLUX 6000电磁流量计传感器通过特别设计使其可以保持清洁无菌,以符合食品饮料行业和医药行业最严格的要求。
衬里没有缝隙、缺口或薄弱点,传感器可以进行CIP和SIP。流量传感器的所有接液材质符合美国FDA规定,同时也可提供EHEDG和3A认证。
OPTIFLUX6000工程设计简单,安装快速,调试简便,流量计有一体型或者分体型。因此,该流量传感器可以被安装在严苛的工况下,例如高温或振荡的环境下。转换器也可以提供不锈钢外壳,因为在某些应用中,会使用带腐蚀性的清洁剂定期清洁,有可能会损坏标准的聚氨酯涂层漆。
除了焊接端连接,OPTIFLUX6000提供多种其他卫生连接,包括DIN 11851、DIN11864、卡箍和SMS。由于它的高准确性,不论是用于混合调制、定量投加还是批量灌装,都能精确计算介质流量。此外,损耗也可降低到最低限度。仪表同时能在脉动流的工况下保持其精确性。当介质电导率较低时,例如葡萄糖或浓缩果汁,OPTIFLUX6000也可以表现出最佳的性能。
由于其增强型衬里,OPTIFLUX6000是高温或真空的工况下的最佳的解决方案。同时,OPTIFLUX6000最大可以提供DN150口径的卫生型连接,因为消费量越来越大,所以啤酒、葡萄酒、牛奶和其他饮料工业的生产管道直径也越来越大。
特点:
坚固的不锈钢外壳设计,适用于卫生无菌操作
带钢丝衬网的增强型PFA衬里
可耐真空
即使在高压情况下,衬里也可以保持良好的形态稳定性,保证高精度
独特的L型垫圈设计,防止垫圈膨胀进测量管内
多种电极可选
大直径设计,可达DN150
所有接液材质符合FDA规定
提供EHEDG和3A认证
电导率≥1μS/cm(对于去离子水≥20μS/ cm)
过程温度高达140°C
行业:
食品和饮料
医药
化妆品
应用:
精确的混合调制、定量投加和批量灌装
饮料包括软饮,啤酒,葡萄酒和果汁
牛奶和其他奶制品
含有固体的饮料(例如含有谷物的酸奶)
药品,腐蚀性的苏打水,酸,蛋白质,抗生素
CIP清洗介质包括酸和腐蚀性碱溶液
对于大产量的生产厂,可以提供最大DN150口径
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
