英士达 SEA2D34步进驱动器
SEA2D34为一款等角度恒力矩细分型步进驱动器,驱动电压DC12-40V,采用单电源供电。适配6或8出线电流在3.0A以下,外径42-60mm的各种型号的二相混合式步进电机。
产品分类:运动控制 运动控制器 步进系统 步进控制器 一体化驱动器
品牌:英士达机电
概述 |
该驱动器内部采用双极恒流斩波方式,使电机噪音减小,电机运行更平稳;驱动电源电压的增加使得电机的高速性能和驱动能力大为提高;而步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。用户在脉冲频率不高的时候使用低速高细分,最高可达12800步/转,使步进电机运转精度提高,震动减小,噪音降低。
特点 |
·高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
·设有4档等角度恒力矩细分,最高分辨率12800步/转
·采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
·最高反应频率可达200Kpps
·步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了电机过热
·双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
·光电隔离信号输入/输出
·驱动电流从0.0A/相到3.0A相连续可调
·单电源输入,电压范围:DC12-40V(最佳输入电压DC36V)
·出错保护:①过热保护 ②过流、电压过低保护
·体积小巧
SEA2D34是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为136×92×25(mm)。净重量为:0.3kg
应用领域 |
雕刻机、贴标机、激光内雕机、固晶机、喷绘机、绣花机、点胶机、医疗设备、冶金高炉、半导体设备等
细分设定表 |
脉冲数/转 | 800 | 3200 | 6400 | 12800 |
D4 | ON | OFF | ON | OFF |
D3 | ON | ON | OFF | OFF |
D2 | 保留 | |||
D1 | 保留 |
外形尺寸图 |
指示灯引脚功能说明 |
标记符号 | 功能 | 注释 |
POWER | 电源指示灯 | 通电时,指示灯亮 |
TM | 工作指示灯 | 零点信号有效,脉冲连续输入时,绿色指示灯点亮 |
O.H | 过热指示灯 | 过热时,红色指示灯亮 |
O.C | 过流/电压过低指示等灯 | 电流过高或者电压过低时,红色指示灯亮 |
Im | 电机线圈电流设定电位器 | 调整电机相电流,逆时针减小,顺时针增大 |
+ | 输入信号光电隔离正端 | 接+5V供电电源+5V-24V均可驱动,高于+5V需接限流电阻。 |
PU | 步进脉冲信号 | 下降沿有效,每当脉冲由高变低时电机走一步。输入电阻220Ω,要求:低平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5us |
DR | 方向控制信号 | 用于改变电机转向。输入电阻220Ω,要求:低平0-0.5V,高电平4-5V,脉冲宽度>2.5us |
MF | 电机释放信号 | 有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态 |
+V | 电源正极 | DC12-40V(最佳输入电压DC36V) |
-V | 电源负极 | |
AC、BC | 电机接线 | 请参照各电机接线图 |
+A、-A | ||
+B、-B |
注意事项 |
1.请不要将电源正负极接反,输入电源电压不要超过DC40V;
2.输入控制信号电平为+5V,当高于+5V时需要在PU-、DR-、FM-端接限流电阻(限流电阻请勿接在+端);
3.该型号步进电机驱动器采用特殊的控制电路,故必须使用6或8出线步进电机;
4.驱动器温度超过70℃时将自动停止工作,O.H故障指示灯常亮,直到驱动器温度降到50℃驱动器自动恢复工作,出现过热保护请加装散热器;
5.过流或欠压时O.C故障指示灯常亮,请检查步进电机接线及其他短路故障或是否电源电压过低,若是步进电机接线及其他短路故障,排除后需要重新上电恢复;
6.驱动器通电时PWR绿色指示灯常亮;
7.过零点时,TM指示灯在脉冲输入时亮;
英士达 □85mm二相步进电机
英士达 SEA3D64步进驱动器
伺服电机 □80mm
英士达 SEA3D420步进驱动器
英士达 SEA3D720步进驱动器
