产品选型
英士达 □85mm三相步进电机
英士达 □85mm三相步进电机
混合步进电机、三相步进电机
产品分类:
电机 运动控制 步进系统 步进电机 步进电机
品牌:
英士达机电
规格
项目
技术参数
步距角
1.2°
步距角精度
±5%(整步,空载)
电阻精度
±10%
电感精度
±20%
温升
80℃ Max(额定电流,二相通电)
环境温度
-20℃~+50℃
绝缘电阻
100M Ω Min 500VDC
耐压
500V AC一分钟
径向间隙
0.02 Max(450g负载)
轴向间隙
0.08 Max(450g负载)
径向最大负载
220N(距法兰面20mm)
轴向最大负载
60N
技术参数
型号
电流
/相
电阻
/相
电感
/相
静力矩
引出线
转子
惯量
电机
重量
机身
长度
单轴
双轴
A
Ω
mH
kg-cm
g-cm2
kg
L(mm)
YSD387-RA
YSD387-RB
2
3
7.8
20
3
1320
2
66
YSD387M-RA
YSD387M-RB
6.8
0.3
0.65
20
3
1320
2
66
YSD3810-RA
YSD3810-RB
2.5
4
14.7
40
3
2400
3
98
YSD3810M-RA
YSD3810M-RB
6.8
0.55
1.7
40
3
2400
3
98
YSD3812-RA
YSD3812-RB
3.5
3.2
2.17
58
3
3480
4
126
YSD3812M-RA
YSD3812M-RB
6.8
0.65
2.6
58
3
3480
4
126
※以上双转轴产品均无现货,可按客户要求另行制作
外形图
※ 此外形图为双转轴产品,单转轴产品则无           部分的转轴。
※ 我们可以根据您的需求制定步进电机的电气参数,也可以增配偏心齿轮减速箱或行星减速箱、断电刹车、编码器等。
※ 步进电机安装时务必用电机前端盖安装止口定位,并注意公差配合,严格保证步进电机输出轴与负载的同心度。
接线图
英士达 □85mm二相步进电机
英士达 SEA3D64步进驱动器
伺服电机 □80mm
英士达 SEA3D420步进驱动器
英士达 SEA3D720步进驱动器
