产品选型
科隆DK 37小流量测量仪
科隆DK 37小流量测量仪
科隆DK 37小流量测量仪可以配置机械显示器,也可以配置电显示器,并适用于气体和液体。结构坚固而形式多样的的全金属流量计,每台流量计均带有调节阀,可精确设置流量。
产品分类:
物联网 仪器仪表 感知层 流量仪表 现场仪表 流量传感器 流量计 转子流量计
品牌:
科隆
小流量测量仪(金属管)
转子流量计DK37 小流量测量仪表(金属管)
DK37转子流量计即可以配置机械显示器,也可以配置电显示器,并适用于气体和液体。
通过了位于德国埃森的燃气热能研究所DVGW测试站认证,适用于根据DVGWG260流程表测量气体流量
特点:
接液材质包括不锈钢及可选哈氏合金、蒙乃尔和钛
过程温度范围:-80°C~+150°C (对于配电子显示器,温度范围为-25°C~+135°C)
操作压力最高130 巴
液体流量测量上限:1.6~160 l/h (水:20°C)
气体流量测量上限:16~4800 l/h (空气: 20°C,1.013巴)
带有两个限位开关
符合IEC61508的SIL2 认证
精度根据VDI/VDE3513-2(qG=50%)标准为测量值2.5%
具有符合ATEX和NEPSI的防爆认证证书
防护等级IP66
多种过程连接可选
机械显示器(M8M)
无需外部供电,流量通过浮子位置以磁耦合的方式显示在外壳刻度盘上。两个可调的限位开关值也显示在刻度盘上
电子显示器(M8E)
带棒状显示器的电子式仪表采用先进的传感器,以非接触和非磁滞的方式记录浮子位置。默认情况下,系统输出二线制线性模拟信号(输出4~20mA)。该仪表在通用供电装置条件下工作。
差压调节器
当仪表用于操作压力波动的工况时,可将流量计与差压调节器直接连接以确保流量稳定。
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
