信捷XD5-48R/T/RT-E/C可编程控制器
2016/10/21 15:31:11
增强型PLC,支持2路高速脉冲,3路高速计数,10路外部中断 支持USB口高速下载功能 最多可外接扩展16个模块和2块BD板 具有更高的处理速度,约为XC系列的10倍
产品分类:品牌:
28点NPN型输入,20点继电器(R)或晶体管(T)或晶体管继电器混合(RT,前2路晶体管)输出
AC220V(E)或DC24V(C)电源
支持USB口高速下载功能
最多可外接扩展16个模块和2块BD板
带时钟并对数据进行掉电保持
支持基本的逻辑控制和数据运算
支持C语言编辑功能块、MODBUS通讯、自由格式通讯、X-NET现场总线等功能
一般规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1uS 脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | 编程口,USB方式 |
Port1 | 编程口/通讯口,支持RS232方式 |
Port2 | 通讯口,支持RS-485或X-NET现场总线 |
Port3 | 扩展ED上的通讯口 |
Port4 | #1扩展BD板上的通讯口 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项 目 | 规 格 | |
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |
处理速度 | 0.05us | |
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | |
用户程序容量 | 384KB | |
I/O点数 | 总点数 | 48点 |
输入点数 | 28点(X0~X33) | |
输出点数 | 20点(Y0~Y23) | |
内部线圈(X) | 1280点 | |
内部线圈(Y) | 1280点 | |
内部线圈(M、HM、SM) | 75000点、12000点、5000点 | |
流程(S、HS) | 8000点、1000点 | |
定时器(T、HT、ET) | 5000点、2000点、40点 | |
计数器(C、HC、HSC) | 5000点、2000点、40点 | |
数据寄存器(D、HD、SD、HSD) | 70000字、25000字、5000字、1024字 | |
FlashROM寄存器(FD、SFD) | 8192字、6000字 | |
特殊保密寄存器(FS) | 48字 | |
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |
口令保护 | 6位长度ASCII | |
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
产品外形及尺寸(单位:mm)
信捷立绕产线,助力电机生产自动化
高效稳定,助力棉柔巾自动化生产
信捷贴标方案,贴标行业卓越之选
XSA330-W ,基于PLCopen的高性能工业控制器
与生产现场零距离,TS5系列物联网人机界面震撼发布!
