上海巨朋 EM253-PWM/PTO 脉冲1点输出模块
EM253 PWM/PTO脉冲输出模块,1点输出 电压5-30VDC 100KHz, 电流0.75A, PWM,单段PTO,多段PTO
产品分类:PLC 小型PLC 功能模块 脉冲输出/定位模块
品牌:巨朋
产品说明及使用方法
EM253-PWM/PTO脉冲输出模块,是一款可以输出不同频率和脉冲宽度及脉冲个数的扩展模块,适合用于西门子S7-200系列CPU主机本体脉冲路数不够时,需要扩展脉冲输出点数(西门子S7-200系列PLC本体只带2路脉冲输出)而设计的PWM/PTO模块。
EM253-PWM/PTO 有 两种脉冲输出模式, PWM模式和PTO模式.每个EM253-PWM/PTO脉冲输出模块占用4路模拟量输出通道号。
使用巨朋自动化生产的EM253-PWM/PTO模块,最多可扩展7个脉冲模块。
什么是PWM脉冲输出?
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,
PWM产生一个占空比变化周期固定的脉冲输出。(见下图) 您可以以微秒或者毫秒为单位指定其周期和脉冲宽度:
周期: 10 μs到65,535 μs 或2 ms到65,535 ms
脉宽时间: 0 μs到65,535 μs或0 ms到65,535 ms
脉冲周期和脉宽的设置方法与CPU本体Q0.0和Q0.1的设置方法相似。EM253-PWM/PTO模块内有一个和西门子CPU脉冲控制字节(特殊寄存器SMB67和SMB77)设置位一样的控制字节。
什么是PTO脉冲输出?
脉冲串输出(Pulse Train Output)是一种用于速度和位置控制的脉冲输出方式。
当组态一个输出为PTO操作时,生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电机的速度和位置的开环控制。内置PTO功能仅提供了脉冲串输出。PLC程序必须通过PLC内置I/O或扩展模块提供方向和限位控制。
使用PTO输出时,PTO提供一个指定脉冲数目的方波输出(50%占空比),进行多段PTO输出时,每一脉冲的频率或周期随着加速和减速时的频率线形变化,而在移动的常频率段部分保持不变。一旦产生完指定数目的脉冲,PTO输出变为低电平,并且直到下次使能输出才产生脉冲。
控制字节每个控制位功能如下:
位号 | 控制字节 位描述 | 值 | |
0 | PTO/PWM更新周期: | 0=无更新 | 1=更新周期 |
1 | PWM更新脉宽时间: | 0=无更新 | 1=更新脉宽 |
2 | PTO更新脉冲计数值: | 0=无更新 | 1=更新脉冲计数 |
3 | PTO/PWM时间基准: | 0=1 μs/刻度 | 1=1 ms/刻度 |
4 | PWM更新方法: | 0=异步 | 1=同步 |
5 | PTO单个/多个段操作: | 0=单个 | 1=多个 |
6 | PTO/PWM模式选择: | 0=PTO | 1=PWM |
7 | PTO/PWM启用: | 0=禁止 | 1=启用 |
控制字节参考值如下:
控制寄存器 (16进制) | 执行EM253-PWM-Ctrl库指令的结果 | |||||
启用 | 模式选择 | PWM更新方法 | 时基 | 脉冲宽度 | 周期 | |
16#D1 | 是 | PWM | 同步 | 1 μs/周期 | 装载 | |
16#D2 | 是 | PWM | 同步 | 1 μs/周期 | 装载 | |
16#D3 | 是 | PWM | 同步 | 1 μs/周期 | 装载 | 装载 |
16#D9 | 是 | PWM | 同步 | 1ms/周期 | 装载 | |
16#DA | 是 | PWM | 同步 | 1ms/周期 | 装载 | |
16#DB | 是 | PWM | 同步 | 1ms/周期 | 装载 | 装载 |
注意:每个EM253-PWM/PTO脉冲模块占用4路模拟量输出通道,例如,如果接在CPU224后面第一个模块位置,占用的模拟量通道即为AQW0,AQW2,AQW4,AQW6,后面如果再挂接一个EM253-PWM/PTO,则后面这个模块占用AQW8,AQW10,AQW12,AQW14。
如果再在后面挂接有EM235模块,则EM235模块的模拟量输出通道为AQW16.
巨朋自动化为本模块使用提供了一个使用示例和控制库EM253-PWM-Ctrl库文件。
订货数据
规格参数 | 订货号 |
![]() | EM253-PWM/PTO |
性能参数
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 46×80×62mm |
功耗 | 1W |
电源输入类型 | 5-30V DC |
LED灯指示 | 脉冲有输出 |
输出点数 | 1点 |
输出类型 | 晶体管 漏型输出 |
允许的最大扩展模块数 | 7个 |
脉冲频率 | 100KHZ |
负载电流 | 0.75A |
隔离 光电隔离 | 500VAC, 1分钟 |
电缆长度 | |
未屏蔽 | 不推荐 |
屏蔽 | 10米 |
接线图
1M接电源GND,1L+接电源(电压范围5-30VDC),
EM253-PWM/PTO只有1路脉冲输出占用.0端子输出,
上海巨朋 EM231-RTD4 隔离型 热电阻4路输入模块
上海巨朋 EM231-AI8C 电流型模拟量8点输入模块
上海巨朋 EM231-AI8 电压型模拟量8点输入模块
上海巨朋 GF-CPU224T-IE PLC主机
上海巨朋 GF-CPU224TXP-IE 以太网主机
